Beleuchtung und KAT
ich werde euch am donnerstag erzählen was angeblich alles kaputt ist.
zum wahlhebel der automatik: ich habe die abdeckung heute abgenommen, eine lampe ist da nicht. sieht auch nichts nach einer fassung aus.
kann mir jemand mal einen link posten wo man eigentlich so lampen bekommt, bzw. wie die aussehen.!?
@cfu <even_more_klugscheissing>sind aber nur 3 markiert :) </ev>
@saabnewbie: hoert sich nach ölendem getriebe an. scheint 'ne krankheit zu sein und ist daher normal, meistens ist das ganze öl aber schon von längerer zeit vorhanden, mach's mal mit motorreiniger/hochdruckreiniger sauber und beobachte wieviel es in wirklichkeit ist, meistens nichtmal so viel, dass es alle 3 tage einen tropfen abwirft... :)
saab-vertragswerkstatt o-ton: fuer höchstens EUR 4000,- machen wir ihn den wieder fit. haha :)
@targa: lacher ehrlich?! Hab mir die Dinger noch nie so genau angesehen, aber dann nehme ich natürlich alles zurück ;-)
<jetztaberganzdolleklugscheiß>
Also: 4 LANGE Schrauben raus, davon 3 MARKIERT
</jetztaberganzdolleklugscheiß>
Getriebe:
Nee, das ölen ist hier nicht normal. Denn meist ist der Simmering der Schaltstange hierfür verantwortlich - diese Schwachstelle bezieht sich jedoch auf die Schalter & unser newbie hat ja 'ne BorgWarner.
Aber da er ja sowieso das Öl wechseln & dann unten neu dichten muß, sollte man danach dann weiter schauen. Evtl. waren ja auch die Abbtriebswellen mal raus & die Schrauben wurden nicht richtig gedichtet.
Getriebe:
Getriebe:
Getriebe:
und dass du alles 3 mal schreibst ist auch nicht normal :))))
aber mal im ernst... du meinst jetzt weil es ein automatik ist, oder ?
gruss,
tomas
1.) JA :asdf: Da muß wohl was 'gehakt' haben
2.) JA :idea: Denn 'ein wenig anders' sieht es da schon aus.
also jetzt endlich zu 4.):
Hab mir den Voranschlag abgeholt. . . 900 Turbo fünftürer mit Spoilern und "Schiebedach elektrisch, Antenne mechanisch" kostet:
- bei 68 EUR/h reine (De-)Montage mit Mehrwertst. ca. 25 Arbeitsstunden, fast 2000 EUR, und dabei wird noch nichts geschweißt;
- Met-2-Farbenlack ("2-Schicht-Mica", "Lackierzeiten nach Schwacke"), mit Felgenlackierung (in unterer Farbe. . .) und "Steinschlagschutz" (also noch kein Wachs oder sonstwas) mit Mettwurst insgesamt 4650 EUR bei 43 Arbeitsstunden. Davon ca. 1000 EUR Material und 3000 EUR Lackierzeit.
Fazit: Lohnt finanziell nur gerade eben so (nach "Saab-Oldtimer"-Liste von dem einen Club da) für einen T 16 S (oder aber 99 Turbo CC, dürfte ja fast die selbe Form sein), wenn man ihn technisch komplett für 1000 EUR kriegt.
Ahja, mein 2-Farb-Obsession kommt übrigens kaum teuerer als einfarbig!
geil! 2-farbig!!!!!
ja, hammergeil. . . Modell ist die Jubiläums-"Luxus"-Ausgabe von 83, oben dunkelblaugrün (oder so), unten silber.
Bei mir wäres dann oben Schwarzblau und unten so ein Mittelding zwischen Silbern und Gold geworden, eher silbern (die beiden Farben gabs bei Saab original, die letztere hieß "bronze").
Bin schon flitzgespannt, wie der Schwarz-weiße aussieht, das ist ja auch mal ein edler Kontrast.
