EDU Display
Hallo Zusammen
Ich habe einen Ausfall der EDU Anzeige. Sind das nur die Beleuchtungsbirrlis, ist der Display futsch oder gibt es ein Steuergerät (wo?) das defekt ist?
Hatte kurz vorher schon mal einen temporären Ausfall aber dann gieng es wieder. Jetzt ist es tot.
Danke für die Inputs und Gruss aus Zürich - 280zx-turbo
Wenn alles dunkel bleibt, ist es unwahrscheinlich, dass alle Birnchen gleichzeitig ausgefallen sind.
In dem Fall wird es eher der Helligkeitssensor in der Uhr sein, der sich verabschiedet hat.
Mal die Suche mit "EDU" füttern. Da findest du jede Menge zu dem Thema.
Hallo Zusammen
War das EDU vorher nur zur Hälfte beleuchtet, oder über die komplette breite gleich?
Wenn das komplett (2 Birnchen) ausgefallen ist, wird es der Photosensor in der Uhr sein...oder hast Du den Dimmer versehentlich auf "Dunkel" stehen?
Sind sogar 3 Birnchen, demzufolge noch unwahrscheinlicher, daß die alle gleichzeitig sterben.
Ansonsten siehe oben.
Vizilo
Vizilo
Stimmt...waren 3...:tongue:
Es gibt also nur 2 Komponenten, die Uhr und die Anzeige, die kaputt sein können?
Der Photosensor in der Uhr.
Der Dimmer
Die Birnchen...
...ein Kabel...
