Guten Abend zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage! :smile:
Kann man die unteren Ablagefläche (unter dem Aschenbecher) "einfach" demontieren? Ich habe versucht, das obere Fach raus zu ziehen, aber leider hatte ich keinen Erfolg.
Da der Vorbesitzer die Ablagefächer irgendwie abgenutzt hat (Restkleber ist noch vorhanden), möchte ich die Fächer neu verkleiden oder zumindest den Kleber komplett lösen.
Vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich Euch.
Baue die Mittelkonsole aus. Der Rest erklärt sich augenscheinlich von hinten :smile:
Das kleine Fach in DIN-Schacht bekommst du ohne Demontage der Mittelkonsole raus (mittig oben und unten etwas zusammen drücken). Das große Fach ist von hinten mit vier Kreuzschrauben befestigt - Mittelkonsole muss raus.
Vielen Dank für die Antworten, dann habe ich für das WE mal wieder eine Beschäftigung.
