Veröffentlicht 23. Mai 201015 j Hallo Gemeinde, ich hätte gerne einen Rat von Kundigen. Ich möchte an meinem Cabrio BJ.`92 die Holzeinlage im Armaturenbrett erneuern. Dazu müssen die Blenden der Schalter für die Spiegel-Verstellung abgebaut werden. Ich habe die Schalter gelöst, aber die Blenden scheinen über Klemmen? im Armaturenbrett festzusitzen. Weiß jemand an welcher Stelle man ansetzen muss um sie rauszuhebeln oder zu drehen?? Danke für Eure Antwort. 4malcabrio
23. Mai 201015 j Du kannst an den Blenden links und rechts mit einem Schraubendreher ansetzen und diese vorsichtig mit leichtem Druck in die Mitte heraushebeln. Die Blenden sind an den waagerechten Seiten mit einer Art Klammern ins Armaturenbrett eingesetzt.
24. Mai 201015 j Da man die Holzblende sinnvollerweise bei ausgebautem Einsatz erneuert/überarbeitet, kann man die o.g. Taster von HINTEN lösen.
