Verteiler ölt, Zündzeitpunkt einstellen
Hallo, (900 II, 2,3i Modell 94)
mein Verteiler ölt. Habe den O-Ring Verteiler/Zylinderkopf erneuert. Dabei fiel mir schon auf, dass es wohl der Simmering im Verteiler ist.
Muss ich nun den Zündzeitpunkt neu einstellen? Wenn, wie? Stroposkoplampe und 1.Zyl..
Welche Markierung auf der Schwungscheibe?
Vor kurzem habe ich einen Beitrag zum Verteiler gelesen in dem der O-Ring von den Maßen beschrieben wurde. Ich kann den Beitrag jedoch nicht mehr finden. Kann mir einer helfen?
Jedenfalls, schon mal schönen Dank.:smile:
Ja, O-Ring im Verteiler musst du mal über die Suche sehen, war AFAIR im 901-Bereich.
edit:
Hier war's: http://www.900saab.com/dizzy.html
Zündzeitpunkt nein, über den Verteiler wird nur der OT der Motorelektronik mitgeteilt, die berechnet dann denn richtigen Zündzeitpunkt.
DANKE patapaya,
für die schnelle Hilfe. Den link hatte ich schon gesehen und dabei überlesen, das es um den 900 II geht. Ich ging vom 900 I aus. Ich habe nun bemerkt das die Maße auf dem O-Ring drauf stehen.
Das hat mir sehr geholfen, vielen Dank.
Zum Verteiler:
Den kann ich drehen und der Nockenwellensensor befindet sich im Verteiler. Drehe ich den Verteiler, so verstelle ich den Sensor zur Nockenwelle vor oder zurück.
Den oberen Todpunkt bekommt er vom OT-Sensor von der Kurbelwellenscheibe.
Die Zündzeitpunkte kommen auch vom Nockenwellensensor.
Kann auch sein , dass eine Grundeinstellung vollkommen ausreichend ist.
Dein Beitrag hat mir sehr geholfen, Danke.
