Wie erkenne ich ein defektes Heizungsventil?
Ich merke zu Zeit, dass mein Gebläse bei warmen Motor nur noch warme Luft in den Innenraum bläst. Wenn ich den Heizungsregler voll aufdrehe wird es noch wärmer (so sollte es ja auch sein) Aufgrund dieser Tatsache schließe ich erstmal aus, dass das Gestänge vom Regler ausgehangen ist. Als weiterer Verdächtiger käme noch das Heizungsventil in Frage. Allerdings habe ich hier gelesen, dass dies mit Wasserverlust (im Innenraum) einher geht. Das kann ich bei mir nicht erkennen.
Zusammengefasst: Gebläse ist bei warmen Motor warm, allerdings nicht heiß, ist nach oben hin regelbar und Wasser im oder unter dem Auto nicht feststellbar.
Jemand eine Idee?
ähh meins hab ich daran erkannt :)
Hintergrund war der, das des Gestänge am Ventil abgebrochen war und man hat sich dann mit einem 1/2" Wasserhahn im Schlauch geholfen...
Nach dem Austausch den Ventils und nem neuen Schlauch klappts wieder wies sollte.
und hier noch das passende Bild....
Hat irgendwie was von Rennsport:smile:
Woran hast du es jetzt genau gemerkt? Am Wasserverlust oder an der großen Hitze bzw. beidem?
