Hilfe - Tankdeckel öffnet nicht und Tank ist leer
Gut, dass altes, verharztes Fett bei Teilen aus deutscher Fertigung nicht vorkommen wird!
Trotzdem danke fuer die Reparaturanleitung.
zu zweit probieren
...meiner ging auch nicht offen. Habe dann mit einem schmalen Gegenstand zwischen Tankdeckel und Karosse den kleinen Stift mal gedrückt und dabei den Türöffner betätigt, und siehe da, er sprang zurück. Habe ihn dann eingefettet und seitdem keine Probleme mehr gehabt. ...mit dem Tankdeckel.
es gibt wirklich zweierlei Probleme. Entweder der Riegel geht nicht zurück oder die Kklappe selbst schnappt nur nicht auf.
Hier einfach mal genau hinhören. Wenn die verriegelung über den Schalter funktioniert, hört man das leise Knacken und surren. Dann hilft es schon, wenn an der Tanke jemand hilft und den Schalter drückt während man selbst mit etwas stumpfen, schmalen die klapope aufhebelt. Oder wenn man alleine ist, hilft ein vorsichtig zwischen Schalter und Beifahrersitzlehne geklemmter Regenschirm. So hab ich mir geholfen. Dann fetten und leicht an der Klappe biegen reicht.
Ist am Schalter allerings kein Geräusch zu hören, dann nur über die Notentriegelung.
.....Ist am Schalter allerings kein Geräusch zu hören, dann nur über die Notentriegelung.
Wenn der betroffene Saab dann eine hat:rolleyes:
oder man einen 9-5 Brille hat:rolleyes: Da klappts nur von Hand:biggrin:
  • 12 Jahre später...
Ich hatte auch das Problem und habe nachts an der Tanke diese Diskussion gelesen. Dann habe ich sogar die Plastikwanne im Kofferraum per Hand demontiert aber keine Notentriegelung gefunden. Ich habe in dem Stress wohl nicht den richtigen Schluss aus den Beiträgen gezogen. Jetzt hatte ich Zeit um mir alles nochmal richtig durchzulesen, aber wie ist das oben angegebene Zitat gemeint? Wie soll ich in Notsituationen den Deckel per Hand öffnen?
(In der besagten Situation habe ich durch mehrmaliges öffnen und schließen der ZV den Tankdeckel doch noch aufgekriegt.)
Danke!
  • 2 Monate später...
grad an der Tanke das selbe Problem gehabt... nach mehrmaligen Versuchen ging der Pin dann irgendwann wieder zurück.
jetzt 15 min später bleibt sie wieder verschlossen. nach leichter mithilfe durch schraubenzieher, ist der Pin jetzt wieder zurück gegangen.
super ist, dass es nun nicht mehr schließt :biggrin:
hatte mir überlegt den Pin (das Loch) entsprechend zu überkleben, damit er nicht ausversehen wieder (dann dauerhaft) verschließt ... :rolleyes:
