Veröffentlicht 24. Juli 201015 j Hallo Leute bin heute aus dem Urlaub zurück über die BAB gefahren, immer so 170- 180 Km/h. Plötzlich zeigt die Ladedruckanzeige nur noch die Hälfte an mit gleichzeitigem Leistungsverlust. Keine Check Engine ,sonst funktioniert alles. Zu Hause angekommen das Auto für ne 1/4 Std abgstellt. Ladedruck wieder alles Normal was kann es sein? Aussentemperatur 20 Grad! viele Grüße L
24. Juli 201015 j sollte Dein Saab auch dasselbe System wie die 9000er haben dann könnte es an dem Ventil liegen, das beim Gaswegnehmen "zischt" und die Ladeluft vor der Drokla abbaut bei Deinem beschriebenen "Problem" müsste dieses Ventil kurz im offenen Zustand hängengeblieben sein, dadurch kann natürlich so gut wie kein Ladedruck aufgebaut werden ..... Ventil (falls vorhanden ) ausbauen, reinigen, ev. ein wenig schmieren, Leichtgängigkeit prüfen und wieder einbauen
24. Juli 201015 j Nennt sich Bypass-Ventil. Zugehörigen Unterdruckschlauch abziehen & daran saugen. Falls der Unterdruck nicht gehalten wird, austauschen (Bosch endnummer---10 !)
24. Juli 201015 j Das kann ich Dir nicht sagen..........hab zwar ein EPC,aber keine Preisliste....... Gruß,Thomas
24. Juli 201015 j Autor Das kann ich Dir nicht sagen..........hab zwar ein EPC,aber keine Preisliste....... Gruß,Thomas wenn ich das richtig sehe ist das Magnetventil fest an dem Wastegateventilsteller verbunden. beim 9.3 I war das APC Ventil ja einzeln gruss J
24. Juli 201015 j so sieht es beim 9k aus : http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=51745&stc=1&d=1279972383 an der am Foto nicht sichtbaren Seite wird ein Unterdruckschlauch aufgesteckt, der dasVentil betätigt
24. Juli 201015 j Autor Hallo! Hab noch das hier gefunden: Gruß,Thomas das hilft sehr viel weiter... Danke J
24. Juli 201015 j Autor so sieht es beim 9k aus : http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=51745&stc=1&d=1279972383 an der am Foto nicht sichtbaren Seite wird ein Unterdruckschlauch aufgesteckt, der dasVentil betätigt Hi das ist ein Ventil aus der T7 Steuerung mein Fahrzeug hat die T8 trotzdem Danke
24. Juli 201015 j Hallo! Hab noch das hier gefunden: Gruß,Thomas Ich sehe hier "nur" wastegates. Die haben mit dem o.g. bypass-Ventil nichts zu tun.
24. Juli 201015 j Kann auch einfach nur an einem nicht ganz dichten bzw. etwas lockeren Unterdruckschlauch liegen – prüfe das mal.
24. Juli 201015 j So,habe noch was gefunden: Gruß,ThomasKontrolle Bypassventil.pdfMembran Bypassventil.pdf
