Ausbau Verdeckkasten
Nachdem bei mir auch ein wenig Wasser im Verdeckkasten ist, wollte ich den mal wegmachen, um da mal genauer alles in Augenschein nehmen zu können.
Dabei stellt sich nur die Frage, wie mach ich das am Besten? Bei mir ist der Verdeckkasten oben genietet. Weiter in die Tiefen des Kofferraums bin ich noch nicht vorgedrungen. Kann man die Nieten einfach aufbohren und dann durch Schrauben ersetzen? Oder gibt es da einen anderen Trick, wie man den Kasten wegbekommt (nicht das es da nen Hebel gibt oder so :-).
Marcus
Den "Kasten" kannst Du drin lassen.
Du kommst nach Ausbau der hinteren Rückenlehne
( -> RückSitz rausheben und 2 Schrauben oben/hinten, 2 Schrauben unten /vorn lösen )
dran.
