Kompressorschaden?
Bekomme den Klimakompressor mit Riemenscheibe bzw. Kupplung für ca. 300,- gibt da einen Lieferanten bei mir um die Ecke (OHK Ersatzteile) 24 Monate Garantie bei Einbau durch eine Fachwerkstatt. Klar, billiger geht immer, aber auf eine Garantie bzw. Gewährleistung möchte ich nicht verzichten.
Habe den Anbieter dann doch gewechselt und mir einen bei Weyra bestellt, dachte, würde damit auf nummer sicher gehen...
Angebot:
http://www.weyra.com/index.php?info=p384_kompressor.html&HHGsid=5b3c25dd5b779948cf6978c5ee6edbc4
habe mich tel. auch Beraten lassen, über Passgenauigkeit und Service.
Jedenfalls ruft mich mein Schrauber vorhin an und meint, das Teil würde Motorseitig prima passen, keine Probleme. Der Anschluss an die Klimaanlage sei aber nicht Dicht zu bekommen. Ahnung hat der gute Mann (Ausgebildeter KFZ).... aber es sei einfach nicht machbar. Kann mir selbst erst morgen ein Bild von machen, bin arbeiten. Hat jemand eine idee, was da Falsch laufen kann ??????
gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, Gewinde (Dichtkonus) passt, oder nicht.
Schräg angesetzt, Gewinde beschädigt?
Bin leider noch auf Arbeit, kann mir die Sache also erst morgen selbst mal anschauen. Wie mein Schrauber sagt, sei die Verbindung beim Befüllen Undicht, also bei Druckaufbau. Müsste eigentlich die Verschraubung passen nehme ich mal an, da er ja schon beim Befüllen bzw. abdrücken war.... mh.....
Ich hatte trotz aller Sorgfalt neulich bei der Montage den O-Ring zwischen zwei Rohren gequetscht - war beim Evakuieren dicht, erst mit Druck fiel die Stelle unangenehm auf...
Seitens Anschluss Klima, waren die Maße Falsch.... zwar nur minimal, hatte aber gereicht um das Rohrsystem nicht Waagerecht auf den Kompressor passen zu lassen (meine Vermutung). Somit wurde die Sache einfach nicht Dicht beim Befüllen. Sehr Schade... hatte wirklich gedacht, bekomme einen von Sanden, aber kein Label oder ähnliches auf dem Teil vorhanden gewesen. War eigentlich so angepreist worden. So nehmen wir an, es handelt sich um einen billigen Nachbau. Jedenfalls das Teil zurück zu Weyra geschickt... hoffe mal, das ich meine Kohle wieder bekomme. Am Ende doch einen über die Werkstatt geordert.... hat mich der Spass gesamt ca. 900.- gekostet, ohne den von Weyra gerechnet. Jedenfalls ist er diesmal wirklich ein Sanden und solle im EK knapp 500.- kosten... Egal, das sch... Ding geht endlich wieder. Kann man wirklich die Freude am Fahrzeug verlieren..
  • 11 Jahre später...
Hallo Saab-Gemeinde,
ich habe im April diesen Jahr beim 9-3 V6 , 2,8L , Bj. 2006 , 155.210 Km runter, einen Klima Service machen lassen. Nach ca. 4 Wochen und 2.200 Km kam nach dem Starten und losfahren merkwürdige Geräusche, welche auch nur im Innenraum zu hören waren, bei der Suche kam dann raus, wenn ich die Klimaanlage ausschalte war es weg, Klima einschalten kam es nach kurzer Zeit wieder. Ich wieder in die Werkstatt, Kontrolle nach Leckagen ohne Erfolg, nichts zusehen. Kältemittel abgesaugt, nur noch 350 ml drin statt 650 ml. Anlage wurde neu befüllt und jetzt gefahren rund 1800 Km das gleiche Geräusch.
Kein Leck zu sehen. Opelwerkstatt sagt Klimakompressor muss gewechselt werden.
Meine Frage in die Runde, hat jemand ähnliches erlebt?
Kann wer Helfen?
Grüße aus der Lausitz, Rolf
Bearbeitet von BrausePaul712
Wenn die Suche nach Undichtigkeit korrekt (mit Formiergas) durchgeführt wurde, kann das schon sein. Undichtigkeiten am Kompressort können schwer, u.U. auch nur im Betrieb zu finden sein.
Hauptsache der Kompressor hat nicht schon gefressen - dann muss mehr getauscht werden als nur er, damit nicht der nächste auch nach kurzer Zeit wieder stirbt.
