ABS-Pumpe
sind die ABS-Pumpen beim 900II, 9-3I und 9-5 identisch? (Nr. ist 0265 216 471). Kann das jemand bestätigen?
Danke und Gruß
Dirk
Moin!
Wenn Du mit "ABS-Pumpe" das Hydraulikaggregat meinst, teilweise ja. Die sind in 900 II (nur Baujahr 1998), 9-3 I und 9-5 I (nur 4-Zylinder) gleich.
Allerdings kenne ich für dieses Teil nur die Teilenummer 4779500.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Gruß, Gunnar
...r
Die 0265 216 471 ist halt die eingeprägte Nummer auf dem Hydraulikblock (Bosch). Ist die 4779500 die Saab-Nr.?
Dirk
Ja, genau. Steht die nicht auf dem Gehäuse ? Zumindest ist das die Nummer, die 1998 und 1999 in alle Saab Vierzylinder verbaut wurde.
Wenn Du eine ältere 900-II Pumpe hast, dann paßt die meines Wissens nicht in den 9-3 bzw. 9-5.
Bei jüngeren Pumpen muß ich passen, da mein EPC von 1999 ist.
Gruß, Gunnar
Hm, das EPC sagt ohne Anspruch auf Vollständigkeit das folgende:
4243358 Hydraulikaggregat
  • 900-II (1994 - 1998) Usage : 1994-1995, NLS
4646642 Hydraulikaggregat
  • 900-II (1994 - 1998) Usage : 1996
4835583 Hydraulikaggregat
  • 900-II (1994 - 1998) Usage : 1997
4779500 Fußbremssystem Hydraulikeinheit ABS
  • 900-II (1994 - 1998) Usage : 1998, NLS-USE 5390091
  • 9-5 (1998 - 2001) Usage : 4-CYL, NLS-USE 5390091
  • 9-3 (1998 - 2003) Usage : 1998-2001, NLS-USE 5390091
5390091 Fußbremssystem Hydraulikeinheit
  • 9-5 (2002 - 2003)
  • 9-3 (1998 - 2003) Usage : 2001-2003
Also reichlich Auswahl. Interessant dabei, dass für die Modelle '96 und '97 kein NLS-USE angegeben ist, jedoch bei der (nicht bei Saab separat erhältlichen) Elektronikeinheit ein NLS ohne Ersatztyp dabeisteht.
Die Aggregate für die Modelle '96 und '97 sehen übrigens deutlich anders aus, schon der Verrohrung dürfte nicht passen.
CU
Flemming
