Aufnahme Standlichter
Hi zusammen
Hat jemand von euch schon mal die Standlichter ausgetauscht?
Laut WIS ist es eine W2.4x9.5d Fassung. Ist die identisch mit der T10 Fassung?
anders:
bringe ich diese da rein?
http://www.carlights.ch/page8.php?view=productPage&product=30&category=16#
möchte meine Standlichterbirnchen durch LEDs ersetzen...
gruss
peacer
Hi
meinst du wirklich W2,4? Für W2,1 findet sich dieses hier, und das wird also known as T10 angegeben.
Flemming
PS: Dürft ihr in der Schweiz die Dinger fahren? Oder geht das auf "merkt schon keiner"?
boah ist die Seite unübersichtlich!! :eek:
Ja hab gerade noch einmal nachgeschaut W2,4x9,5d .
Geht unter merkt doch keiner :rolleyes: Hab noch keinen Hersteller gefunden mit E-Prüfzeichen... vermutlich sind die Dinger einfach zu billig und deshalb lässt sie kein Hersteller prüfen... :cool:
Ist eine fummelige Angelegenheit,Du musst einfach nur am Kabel ziehen,der ist ein bischen stärker ausgeführt,da brauchts schmale Hände und ein wenig Geschick..........:smile:......die Halterung T 10 ist identisch,nur bei LED´s kann es sein,das die nur in einer Einbaustellung funktionieren,deshalb einsetzen und erstmal kontrollieren.......:smile:
Gruß,Thomas
Hi
die habe ich schon mal bei meinem 9.3 eingebaut...
flackerten ,auch bei ausgeschalteter Zündung und Fehlermeldung im SID!
Gabs die Dinger nicht mit solchen Lastwiderständen,die das verhindern sollten?
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
hatten die angeblich
funktionierte irgendwie aber nicht.....
Auskunft des Herstellers:
bei bestimmten Fahrzeugtypen mit entsprechender Elektonik geht das eben nicht!!!
gruß
Jürgen
