Welche Lampenfassungen in der Inneraumbeleuchtung?
da sich bei mir so langsam ein Birnchen nach dem anderen verabschiedet würde ich gerne die Lämpchen tauschen.
Bei Saab sind die Lämpchen aber nicht gerade preiswert....:rolleyes:
Darum würde ich mir gerne die Sachen aus dem Netz zusammen suchen, dafür bräuchte ich aber die genauen Sockelbezeichnungen.
Ich würde dann eine Liste mit Bestellnummern für das Forum anfertigen, so muss der nächste nicht suchen.
Gibt es einen Weg oder eine Seite wo ich alle verschiedenen Sockel rausfinden kann?
(Tacho,SID,Klima,Siitzheizungschlater,Lichtschalter etc.)
Vielen Dank schon einmal.:smile:
Grüße
Vielen Dank!:smile:
Hi,
ich habe noch eine Frage zur Tachobeleuchtung:
Sind im Tacho Lampen mit grüner Kappe drin, oder sind weisse Lampen drin und die Tachofolie ist eingefärbt?
Vielen Dank
  • 1 Jahr später...
Hi,
der Treat ist zwar schon etwas älter aber immer noch nicht beantwortet.
Sind im Tacho nun Lampen mit grüner Kappe drin, oder sind weisse Lampen drin und die Tachofolie ist eingefärbt?
Vielen Dank
Tachofolie ist gefärbt.
Bei den Sitzheizungsbirnchen hingegen sind es Grüne Leuchtmittel.
nene, das sind weiße Lampen mit einer grünen Kappe drauf. Mit Vorsicht kann man diese Kappe auch von der alen Lampe runterpörkeln.
Achso, hab mir grüne LED´s aus den staaten bestellt da weit günstiger als saab.
