Kurbeltrieb Turbo / Sauger
Hallo Leute,
der B204i und der B204e - wie unterscheidet sich bei diesen Motoren der Kurbeltrieb?
Beide Motoren haben den gleichen Hub, die gleiche Bohrung.
Sind die Kurbelwellen gleich und damit gegeneinander austauschbar?
Besitzt der Sauger andere Kolben und Pleuel?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Stephan
Kurbelwelle und Pleuel sind gleich, Kolben nicht
Verdichtungsverhältnis dadurch beim B204E 9,2:1, beim B204i 10,1:1
Vielen Dank für eure Antworten.
Ist der Block auch bei beiden Motoren gleich?
