Veröffentlicht 23. Oktober 200420 j Hi, hab ja nun dank eurer Hilfe erfahren wo die Endstufe im 9000 der sitzt ! Aber in meinem ist keine und es liegen dort auch keinerlei Kabel !!?!?! Wurde jeder 9000 CS (bj.11/92) mit den Kabeln ausgerüstet ? Wenn nicht stehen ja meine chancen schlecht,meinen CS mit dem Audiosystem nachzurüsten.....oder ??? Schonmal Danke für´s lesen und eure evtl. Hilfe ! nice Weekend
23. Oktober 200420 j Das Kabel vom RC zur Endstufe verläuft unter der Mittelkonsole entlang, dann unter dem Teppich unter dem Querträger unterm Beifahrersitz. ICh könnte mir vorstellen, dass die Kabel liegen, aber nur unter diesem Querträger befestigt sind und nicht herausgeführt werden. Wenn du dein Radio und/oder die Ablagefächer sowie Aschenbecher ausbaust, dann siehst du die Kabel sofort, wenn vorhanden. Es ist ein 10poliger ISO-Stecker, der auf Seiten des Radios benutzt wird - zumindest ab 1996. Im Falle, dass die Kabel tatsächlich nicht liegen, hätte ich noch zwei Kabelstränge, muss ich nur noch ausbauen... :lol: Ralf
