Wer weiß Bescheid: 2 Fragen zu 2 Bauteilen
Hallo zusammen
heute die elektrischen Kontakte im Motorraum gereinigt; dabei auf folgendes gestoßen.
Bild 1:
- Der Sensor am Ansaugrohr hat völlig korrodierte Kontakte. Dichtung im Stecker fehlt.
Was macht das Teil genau? Kann es sein, daß daher mein unrunder Leerlauf kommt? Was kostet das Teil?
Bild 2:
- Das Ventil im Schlauch von der Kurbelgehäuse-Entlüftung lässt sich von beiden Seiten her durchblasen, nicht nur in Richtung des Pfeils. Defekt?
Wozu dient diese Bauteil?
Vielen Dank für Eure technische Aufklärung!
Grüße
Jon
Das Teil im ersten Bild könnte der Asaugtemperaturfühler sein, er mißt wie sein Name es schon sagt die Temperatur der angesaugten Luft, würde mal die Kontakte reinigen und sehen was passiert. Könntest auch den Widerstand des Sensors messen, sollte bei 20°C zwischen 2,1 und 2,9 kOhm liegen. Ein Defekt dürfte keinen allzu grossen Einfluß auf den Leerlauf haben.
Mfg
Daniel
Ich denke, ein kaputter Temp-fühler hätte ein falsches Benzin-Luft Gemisch zur Folge, was die Lambdasonde ziemlich schnell merken würde -> "Check Engine"
@griffin stimmt
Mfg
Daniel
Das zweite teil sollte nur in Pfeilrichtung durchlässig sein!!!
Hallo turbo9000,
das Ventil war auf beide Seiten durchläßig...
Heute getauscht.
Jon
