Anschlusssteckerbezeichnung gesucht
Ich habe noch ein altes Blaupunkt-Radio aus den 90ern, das ich gerne testen möchte. Hier ein Bild dazu. Da der Saab allerdings die moderneren ISO-Anschlüsse besitzt, würde ich gern einen Adapter basteln. Dazu fehlt mir allerdings der radioseitige Anschlussblock (im Bild rechts). Lautsprecherbuchsen sind klar und passende Stecker auch vorhanden. In der Bucht habe ich bislang noch keinen passenden Stecker gefunden - kennt jemand zufällig die genaue Bezeichnung für diese Anschlussart?
Besten Dank
Trizz
Hallo Schwedentroll,
Danke für die tolle Seite mit den Hintergrundinfos zum Radio. Ich meine übrigens nicht den runden, sondern den länglichen Anschluss, der Dauerplus, Zündungsplus etc. bedient. Dort sind insgesamt 5 Pole, zwei breitere und drei schmalere Zungen.
Noch ne Idee?
Trizz
Dafür gibt es keinen kompletten Stecker.
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm
Es gibt nur einen Stecker für Dauerplus und Minus - quasi 2 x 6,3mm Flachstecker in einem Gehäuse.
2 isolierte Flachstecker täten es aber auch ....
Radiobetrieb außerhalb Fahrzeug - Netzteil?
[hat sich erledigt...] Danke
