Tachobeleuchtung defekt (900-I Cabrio)
Guten Tag allerseits !
Meine erste Saison mit meinem "Traumcabrio" geht zuende. Das Fahrzeug ist wirklich klasse. Bald werde ich das Auto "einmotten".
Leider ist die Instrumentenbeleuchtung (Drehzalmesser, Tacho) auf der linken Seite ausgefallen. Sie funktionierte kurz, ist aber seit Wochen aus. Rechts brennt die Leuchte noch.
Wer kennt im PLZ-Bereich 42... eine seriöse und kompetente Werkstatt oder einen "begnadeten Hobbyschrauber", um die Beleuchtung überprüfen zu lassen, einen realistischen Kostenvoranschlag zu fertigen und die Beleuchtung ggfls. zu reparieren ?
Bin selbst kein "Schrauber", daher will ich nichts selbst machen.
Herzlichen Dank vorab für alle Hinweise.
Blumensnert
Dazu brauchst Du KEINE Werkstatt:
Lautsprecher-Blende links abnehmen (2x Torx 10)
Schraubfassung lokalisieren (schau Dir vorher mal durch die Windschutzscheibe das Insstrument von hinten an)
Durch 90°-Drehung per Hand herausnehmen
und durch NEUTEIL ersetzen.
Beim Zusammenbau musst Du darauf achten, dass der Lüftungskanal richtig passt.
Viel Erfolg!
Stimmt...........ist auch für Nichtschrauber kein Hexenwerk, nur Mut.:smile:
Peter
