19. Juni 201213 j @[mention=3353]majoja02[/mention] Ja - exakt das ist mein Ansatz. Ich denke sogar an Austauschköpfe mit gehärteten Sitzen (bleifrei). Da ist man mit ca. € 400,- dabei, hat dann aber sauber sitzende, unbeschädigte und abgedichtete Ventile. Wenn die guten Schaftdichtungen eingebaut wurden!! Andernfalls bist Du nach ca 40000KM wieder mit tauschen beschäftigt. Gruß - - - Aktualisiert - - - Die Kompression liegt bei 10,5 - 10,5 - 10,5 - 9 Bei 1,5 bar Druchunterschied sollte man doch besser mal reinschauen!! Gruß
1. Juli 201213 j So jetzt habe ich mir einen etwas professionelleren Kompressionstester zugelegt (mit vernünftiger Verschraubung und Maximalwertspeicher). Das aktuelle Ergebnis lautet jetzt bei warmen Motor: 8,5/5,8/6,2/6,2 bar Kerzen an Zylinder 1 und 3 -> rehbraun Kerze an Zylinder 2 etwas heller Kerze an Zylinder 4 weiß Das Kerzengewinde an Zylinder 1 war verölt. Zündzeitpunkt ist korrekt eingestellt. Das Kerzenbild kann ich mir recht gut mit meinem schlecht eingestellten bzw. verschmutzten Vergaser erklären aber bei der Kompression kann ich nur raten. a) kommen mir die Werte an den Zylindern 2, 3 und 4 ziemlich niedrig vor b) kann ich mir den Wert an Zylinder 1 nicht so recht erklären. Leider weiß ich nicht mehr, ob ich vor einem Jahr bei warmen oder kalten Motor gemessen habe. (damals 10,5/10,5/10,5 und 9 bar). Vage Theorie: Der Wagen hat bei meinem Vorgänger recht viel gestanden, ist viel Kurzstrecke gelaufen und wurde nicht gut gewartet. Durch den jetzt regelmäßigen Betrieb, mehr Langstrecke und vielleicht auch durch das kürzlich verwendete Reinigungsadditiv haben sich Ablagerungen gelöst und die Kompression hat sich an den Zylinder 2,3 und vergleichmäßigt. Die einzige Erklärung für die höhere Kompression an Zylinder 1 könnte die Verwendung von Zweitaktöl im Sprit (Verhätnis jetzt ca. 0,5 zu 100) liefern. Da dieser kälter ist als die anderen Zylinder, wird das Öl vielleicht nicht komplett verbrannt und dichtet zwischen Kolben und Zylinder ab (vielleicht ja auch deshalb das verölte Kerzengewinde). Das scheint aber doch alles sehr konstruiert zu sein. Vielleicht ist der Motor ja auch einfach platt - mehr als 140 km/h mit Anlauf schafft Harry so oder so nicht mehr (was naürlich auch am Vergaser liegen kann). Der Ölverbrauch scheint allerdings etwas zurückzugehen - die 1 - 1,5 l auf 1000 km scheine ich nicht mehr zu erreichen. Rätsel über Rätsel - klarer wird es wohl erst, wenn die Köpfe mal runter sind.
1. Juli 201213 j So jetzt habe ich mir einen etwas professionelleren Kompressionstester zugelegt (mit vernünftiger Verschraubung und Maximalwertspeicher). Das aktuelle Ergebnis lautet jetzt bei warmen Motor: 8,5/5,8/6,2/6,2 bar........... Zündzeitpunkt ist korrekt eingestellt. ..... @herberto Im WHB ist die Kompression mit 9,0 : 1 für den V4 angegeben. Sind die Ventile richtig eingestellt vor der Prüfung ? Gruß->
1. Juli 201213 j Jo - habe ich auch gelesen. Leider ist nicht klar, ob bei warmen oder kalten Motor. Die Ventile habe ich aber kürzlich eingestellt. Ich denke eher, daß die Köpfe auf sind, da der Luftfilter auch immer verölt ist (s. o.). Das wäre noch das kleinere Übel.
1. Juli 201213 j Bei denErgebnissen würde ich den Motor öffnen und nachsehen was Sache ist! Vonverschlissenen Kolbenringen über undichte Ventile/Ventilschäfte oderKopfdichtungen ist einiges möglich! Nimm mal die Köpfe runter (1Stunde Arbeit),dann kannst du sehen was mit den Ventilen los ist (Benzin in die Kanäle geben,da darf nichts durchlaufen) du siehst ob die Kopfdichtungen noch gut waren oderdie Ansaugbrückendichtung Falschluft durchlies. Außerdem kannst Du sehen wiedie Zylinderlaufbahnen aussehen. Danach entscheidest Du was zu tun ist - - - Aktualisiert - - - @herberto Im WHB ist die Kompression mit 9,0 : 1 für den V4 angegeben. Sind die Ventile richtig eingestellt vor der Prüfung ? Gruß-> 9,0:1 ist nicht der Kompressionsdruck sondern die Verdichtung. Siehe hier http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Verdichtungsverhaeltnis.htm Gruß
1. Juli 201213 j Danke Meki. Die Kopfdichtung kann ich ausschließen - ich habe letztes Jahr einen Drucktest machen lassen - war alles gut. Trotzdem ist die Kopfdemontage wohl die einzig vernünftige Maßnahme. Das Verdichtungsverhältnis ist aber schon so einigermaßen gleich der Druckerhöhung glaube ich. Deine Kolben sahen angsteinflößend aus...danach kam ja Deine Überholung in der "Fachwerkstatt" ins Spiel - richtig?
1. Juli 201213 j Das war NACH der ersten Motorüberholung durch ein Renommiertes Unternehmen in Aachen! Hat genau 550KM gehalten. Wurde aber durch den gleichen Betrieb noch mal gemacht und hat bis heute 110000Km hinter sich!!
1. Juli 201213 j 110.000 km sind mehr als gut! Jetzt darf ich den Test wohl noch mal machen - hatte die Kerzen nicht komplett raus und Vollgas habe ich auch nicht gegeben.... So ein Mist... Mit dem Kompressionsdruck hattest Du übrigens recht - läßt sich doch nicht so einfach 1:1 umrechnen. Mann benötigt noch die Temperaturen vor uns nach der Verdichtung dazu. Die messe ich jetzt aber nicht mehr.
1. Juli 201213 j .................... 9,0:1 ist nicht der Kompressionsdruck sondern die Verdichtung. Siehe hier http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Verdichtungsverhaeltnis.htm Gruß Danke für die Aufklärung ! Wenn Du nun noch die Toleranzwerte für den Kompressionsdruck postest, bist Du mein Held. Du hast doch bestimmt alle Daten zur Hand . Gruß->
1. Juli 201213 j Die Abweichung sollte nicht mehr als 0,5 Bar betragen!! Idealwert! Höchst tolerierbar:: 0,9 Gruß meki
1. Juli 201213 j Die Abweichung sollte nicht mehr als 0,5 Bar betragen!! Idealwert! Höchst tolerierbar:: 0,9 Gruß meki Hier ist von Dir die Druckdifferenz zwischen den einzelnen Zylindern gemeint ! ? Meine Frage bezog sich auf den tolerierbaren , eine Motorrevision nicht notwendig machenden, Kompressionsdruck . Gruß->
1. Juli 201213 j So jetzt habe ich den Vergaser gereinigt (Motor müßte jetzt fetter laufen) und die Kompression dann gemessen, wie Meki es gepostet hat (wozu habe ich eigentlich selbst ein Handbuch). Das Ergebnis: 10,5/8,3/8,3/8,0 bar Also relativ betrachtet ein ähnliches Ergebnis, nur auf höherem Niveau und mit verbrannten Pfoten. Hier die Kerzenbilder 1/2/3/4 http://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/97704-stirnraeder-oder-ganzer-motor-rimg0092.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/97705-stirnraeder-oder-ganzer-motor-rimg0093.jpg Zylinder 4 bereitet mir Sorge. Ich werde das noch ein paar Tage beobachten und dann ggf. das Ventilspiel noch einmal kontrollieren Eigentlich wollte ich die Revision auf den Herbst/Winter verschieben, da das Getriebe auch mit raus muß und mich das ganze dann ziemlich viel Zeit kosten wird. Die Mindestkompression soll bei einem Benziner bei 6 bar liegen aber die meisten Experten orientieren sich - so glaube ich - nicht an den Druckmeßwerten sondern eher am Ölverbrauch.
1. Juli 201213 j Da ist was an den Köpfen leicht marsch! Aber bis zum Herbst solltest Du noch problemlos Fahren können!!! Wie stellst Du das Vent-Spiel ein??? Hab da schon dolle Dinge erlebt!!! Am Besten: alle Kerzen raus,mit einem sauberen Schweißdraht oder dem Ölmeßstab OT für den jeweilig einzustellenden Zylinder suchen und dann einstellen. @ Saabotör Wie herberto schreibt::: nicht unter 6bar, Druchdifferenz nicht über 0,9bar l-G. meki
1. Juli 201213 j Ventile stelle ich nach Handbuch ein (am kalten Motor wg. der Pfoten) - allerdings mach ich den Trick mit dem Schweißdraht und den Kerzen raus nicht. Wieso müssen die denn raus? Zur Arbeitserleichterung?
1. Juli 201213 j Damit Du den Motor drehen kannst und durchs Kerzenloch den Koben ertasten kannst, leicht hin und herdrehen dann fühlst Du wann der Kolben im OT steht. Dan kannst Du an diesem Zyl. die Ventile einstellen!! Gruß
