Veröffentlicht September 28, 201014 j Hallo Freunde Bei meinem Saab 9-3 2.2 TID Bj 1998 hab ich folgendes Problem: Sobald ich die Zündung einschalte und der Bordcomputer mit "check-control" beginnt geht der Alarmton vom checkcontrol los der hornt dann 5-6 mal und hört wieder auf. Im display wird "check ok" angezeigt, also kein fehler gefunden. Nun zu meiner frage kann ich das Warnsignal abschalten weil es doch ziemlich nervt wenn ich es bei jedem Anlassen hören muss? Freundliche Grüsse aus der Schweiz
September 29, 201014 j Ich muss gestehen, dass ich das Piepen nicht als unnatürlich empfand und ich nie auf die Idee gekommen wäre dies Geräusch als was anderes als den Gurtwarner einzustufen.
September 29, 201014 j boardcomputer ausbauen hinten ist ein lautsprecher den vom strom nehmen und fertig!
September 29, 201014 j Klasse Idee... ...aber wenn es bei dem Modell so ist wie beim 900 II, dann hörst Du kein "Blinkerelais" mehr beim blinken und auch sonst keine Warnsignale mehr. Würde ich mir insofern lieber verkneifen.
September 29, 201014 j Die elegante Version ist dann die Gurtwarnung zu deaktivieren. Tech2 oder opentech wird benötigt....
