10. Juli10. Jul Das die 205/55-16 auftauchen ist dem Umstand geschuldet das die Elektronik mit dem 9-5 baugleich ist... Der 9-5 hat doch aber 215/55-16. Ich denke, der 205/55 ist hinterlegt, weil das in Amerika die Serienbereifung ist. ...Du bist immer außerhalb der Tachotoleranz... Wenn ich 1927 programmiere, bin ich doch aber mit allen Reifen (+0,4 bis -3,2) in der vom Prüfer geforderten Toleranz (-1 bis +4). Jetzt hoffe ich, dass ein gewogener Prüfer das auch so nachvollziehen kann/will. ...Das der Tacho weniger als die zulässige Geschwindigkeit anzeigt ist überhaupt nicht zulässig. Genau. Auch deshalb wurde das Thema (bei dem Auto eines Freundes ;o) dringlich. Tacho 100, Navi 101-102. Gestern Ueff manuell programmiert, jetzt Tacho 100, Navi 97. Sähe dann so aus mit den Ballonreifen (215/55-16, ET41 vom 9-3II) Bearbeitet 10. Juli10. Jul von eisensturm
10. Juli10. Jul ...185/65 R 15 ist bei den meisten 900II und 9-3 eingetragen... Dann müssten die Meisten bei Auslieferung auf Typ1 programmiert worden sein, also auch den 205/45-17 eingetragen haben. Keine Ahnung, ob das zutrifft und auch nicht, was im alten Brief stand. Jedenfalls war bei mir Typ2 programmiert, womit diese Größen aus der Toleranz fallen.
10. Juli10. Jul Achso, vielleicht spielt das auch eine Rolle: es handelt sich um einen Italien-Import. Der Türaufkleber enthält nur eine Größe. Ist das bei euch auch so?
11. Juli11. Jul So, Reifen 205/55-16 sind bestellt. Dem (Gelegenheits-) Prüfer (DKERA) einer hier ansässigen freien Werkstatt konnte ich in einem sehr kostruktiv-wohlwollenden Telefonat das Anliegen vermitteln, worauf er die erfolgreiche §21 Abnahme für ca. 80 € in Aussicht gestellt hat. Ganz wesentlich war dabei, dass der Tacho in seinem Beisein nachvollziehbar auf die richtige Größe programmiert werden kann. Ersparnis Sommerreifen ca. 18€/Stk, Winterreifen ca. 35€/Stk, zusammen 212€ Ist natürlich relativ, weil es auch billigere no-name und deutlich teurere Markenreifen gäbe. Ich habe die (Toyo) gewählt, die ich auch auf dem 9k fahre. Bearbeitet 11. Juli11. Jul von eisensturm
