habe den Eindruck, dass die Heizleistung bei meinem 900er (8V) nachgelassen hat. Bei voller Heizleistung, Gebläsestufe 1 oder 2 und konzentrierte Leistung auf die horizontal blasenden Düsen rechts und links, konnte ich, so mein subjektives Erinnerungsvermögen, kaum die Hand vor die selben halten, da die Luft sehr heiß war. Inzwischen (hatte den Wagen ja über 3 Jahre abgemeldet) kommt ein, wie ich finde laueres Lüftchen. Temperaturanzeiger befindet sich bei normalem Stadtverkehr mit Stops bei "20" (gem. Uhrenzifferblatt), lag sonst bei "15", also völlig waagerecht. In Staus befand sich der Zeiger sonst bei "10", nun bei "15", also "geht immer um ca. 5 Einheiten nach".
Thermostat ist damals vor ca. 4 Jahren neu hineingekommen. Kann es sein, dass es durch die längere Standzeit klemmt? Bei einer Neuanschaffung sollte wohl ein Originalersatzteil von SAAB gekauft werden, oder?
Gruß Harald
Thermostat.....
auch wenn es noch nicht alt ist, kann sein das es fest ist,... durch die lange standzeit,... würde ich erstmal auf verdacht tauschen!
Original muss nicht unbedingt sein,... hab keine schlechten erfahrungen mit zubehörteilen gemacht!
Thermostat.....
Ich schon, zumindest bei der 82°-Version für den TU16.
Inwiefern schlechte Erfahrungen? Genau das 82° Zubehörteil habe ich nämlich vor zwei Wochen eingebaut. Es hat zwar nicht die kleinen Zusatzbohrungen im Verschluss für die Heizungsleitung, aber bisher ist mir das nicht negativ aufgefallen.
vom TU hab ich da leider keine Erfahrungen,.. der TU den ich hatte, hatte in der hinsicht keine probleme, also beim 8v sauger hatte ich mit dem 5€ Teil absolut keinen stress,.. lief 2 Jahre lang einwandfrei,... bis zum Tod des Fahrzeugs....
