Vibration bei 800rpm Standgas
Hallo zusammen, ich habe bereits gesucht, aber leider keinen passender Thread gefunden.
Problem:
Mein Saab 9-3 (Bj 01) hat derzeit ein Standgas von rund 800rpm. Eiegntlich alles super. Stabil und geht auch nicht aus. Leider vibriert aber alles und auf Zeit ist es etwas nervig.
Mit dem Gaspedal gespielend habe ich herausgefunden, dass ein höheres Standgas von ca. 900rpm ausreichen würde um die Vibrationen zu beenden.
Nun habe ich recht wenig bis garkeine praktische Erfahrung mit mit "Am-Auto-Schrauben" und kann mich nur noch dran erinnern, dass das Standgas des alten Ford meines Bruders ganz simpel durch eine leicht zugängliche Schraube einzustellen war.
Ist das beim Saab ähnlich simpel?
Gibt es evtl. irgendwo ein Bild, wo ich sehen kann, wo ich ansetzen muss?
Bzw. sind die Vibrationen durch etwas anderes bedingt?
Godeke
wenn dein wagen klima hat is das wahrscheinlich der klima kompressor. schalter mal auf econ und schau ob die vibrationen dann verschwinden.
gruß
patrick
Sorry, das ich so spät reagiere - ich hatte die letzten Tage kein Internetzugang :-(
Nun, ich habe zwar eine Klima-Anlage (Taste mit Schneeflockensymbol) aber kein Eco-Mode (=> Klima-Automatik?!)
Gibt es einen Unterschied im der Vibration, wenn die Klimaanlage aus- / bzw. eingeschaltet ist??
Grüße aus BI - Thomas
Nein.
Die Vibrationen sind immer gleich und stehen klar im Zusammenhang mit den Umdrehungen. (Finde generell, dass der Wagen untertouriges Fahren recht schlecht schluckt - also wenn ich das mal mit dem A3 meines Vaters (auch TDI) vergleiche.)
... (auch TDI) vergleiche.)
bitte das nächste mal gleich dazu schreiben, dass es sich um einen diesel handelt.
dazu kann ich schonmal garnichts sagen:/
gruß
patrick
Sorry, habe ich völlig vergessen. Unterscheiden sich bei diesm Thema Benziener und Diesel sehr von einander?
Also um genau zu sein:
Mein Wagen hat einen 2.2 Turbodiesel (115PS)
Dann war der alte Ford deines Bruders garantiert ein Benziner und kein Diesel.
Einstellung der Leerlaufdrehzal beim Diesel über die Pumpe in der Werkstatt. Lt WIS beträgt die Leerlaufdrehzahl zwischen 900 und 1150 U/min, je nach Motortemperatur. Deiner läuft mit 800 U/min also zu langsam, ist einstellen angesagt!
Grüße aus BI - THomas
Moin !
Ich habe in meinem Fuhrpark ebenfalls einen 9-3 I Diesel mit 115PS sowie zum Vergleich zwei Benziner. Während die beiden Benziner normal laufen, rappelt bei meinem Diesel zur derzeitigen Jahreszeit die ersten paar Minuten nach dem Kaltstart auch alles, hauptsächlich im Bereich Cockpit. Da ich das Cockpit demnächst ohnehin noch einmal auseinander pflücken muß, werde ich alles, was nicht niet- und nagelfest ist, mit Filz umkleben. Dann sollte Ruhe sein.
Gruß, Gunnar
Nun ja, Diesel habe gemeinhin eine niedrigere Leerlaufdrehzahl (bei gleicher Zylinderzahl und Hubraum). Woher hast du denn die LDZ? Drehzahlmesser? Keine Ahung wie genau der ist, aber ich würde da mal mit was anderem am Motor messen. Wenn wer wirklich zu niedrig hängt => Werkstatt (Diagnose- / Servicegerät).
Werde den Wagen nächste Woche mal in der Werkstatt checken lassen. Muss sowieso die Kühlschläuche checken lassen - ich habe den bösen Verdacht, dass ein Mader mir das Gummi angeknabbert hat. Dreimal Warnmeldung innerhalb zweier Wochen kann ja nich normal sein...
Frohes neues Jahr zusammen!
...also am Ende war es die Kühlwasserpumpe :-(
und wäre das nicht ärgerlich genug gewesen, ist mir am 2. Weihnachtstag der Schlauch vom Turbo abgerutscht. (Der, welcher das Ladedruckrohr mit dem Luftkühler vorne links unten im Motorraum verbindet.) Der Motor hörte sich an wie ein Staubsauger und die Leistung war auch weitestgehend futsch. Der Pannendienst musste dann leider feststellen, dass der Schlauch wohl zu alt ist und daher immer wieder runterrutscht. :-(
Weiß jemand von euch ob das hier das richtige Ersatzteil wäre?:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/schlaeuche/ladeluftschlauch/1019444/
Der Mechaniker von der freien Werkstatt meinte, dass der Schlauch am Turbo-Ende dünner wäre als am Lüfter-Ende - aber wirklich erkennen, kann ich auf den Shop-Fotos nix. Kennt jemand ansonsten noch eine gute & günstige Bezugsquelle für solche Ersatzteile? Bei saab-ersatzteile.de hab ich leider gar nix passendes gefunden.
Godeke
Ruf an, die telefonische Bestellung ist bei solchen "Zweifeln" sicher die beste Lösung!!
Danke, die telefonische Bestellung war wirklich das beste. Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen :-)
LAngsam habe ic h echt das GEfühl ich hab ein Montagsauto abbekommen...
