Saab 9000 CDE 3.0 V6
Weiss jemandem ob Teile der Abgasanlage für diese Saab mit opelmotor aus 1995
bestellbar sind und evt. wo.
Hier in Österreich soll es problematisch sein laut Werkstatt.
Bin Dankbar für jede Hinweis . . .
Jan
Nicht nur in Österreich...
Lagermäßig hat's fast niemand, es sei denn, als "Ladenhüter" - das wäre dann ein Zufallstreffer.
Telefonier Dich einfach durch die regionalen Teilekrauter bei dir in der Nähe - oder frag direkt bei den Auspuffherstellern an, wer in Deiner Gegend für Dich die erforderlichen Teile ab Werk oder Großhändler bei der nächsten Fuhre mitbestellen kann - dann sparst Du Dir zumindest die teure Einzelfracht.
Frag dann gezielt nach den originalen Teilenummern - bei Bosal wären das beispielsweise die BO215203 oder BO215217 für den Endschalldämpfer, bei Ansa CC6137 für den vorderen Zusammenbau, SA2705 für die Mitte und SA4347/SA4357 für Hinten. Die Gummiblöcke sind, wenn ich mich recht entsinne, SA5334.
Hope, it helps...
J.R.
Danke,
ich habe auch schon kontakt gehabt mit Holland, die behaupten dass sie alle Teile bestellen können
und mehere Kunden im Ausland so helfen.
Gruss,
Jan
Und wenn alle Stricke reissen sollten und Du deinen V6 länger fahren willst, eine Lösung in Edelstahl, auf Wunsch mit deutschem TÜV (ob dort auch eure ganz speziellen österreichischen Anforderungen erfüllt werden können ?):
http://fox-sportauspuff.de/
oder heimlich ohne Behördensegen: http://www.ferrita.de/produkte/produktauswahl1.html?id=135
