Radschrauben
Merkwürdig,
Winteralus gewechselt, Schrauben mir 120 Nm angezogen, nach ca. einer Woche nur vorne links gelockert, nachgezogen mit 120 Nm, einen Tag und ca. 300 km später wieder locker nur vorne links.
Irgendeiner einen Tipp oder Idee?
Peter
Prüfe die Unwucht...
...und achte auf eine plane/saubere Auflagefläche an der Radnabe und den Felgen.
Michael
eingefettet? nur das Gewinde und der Bund trocken?
Ich würde auch mal die Auflagefläche kontrollieren (sowohl bei den Winterfelgen, als auch am Wagen.
Rost und Dreck können so etwas bewirken...
So alles ausgewuchtet,
jetzt ist Ruhe im Karton.
Danke noch mal an Alle.
Peter
falls sich da nochmal was lockern sollte ....
überprüf das Spiel der Schrauben im Gewinde, das kann durch das Fahren mit gelockerten Schrauben zu groß geworden sein.
es könnte entweder das Gewinde in der Nabe geweitet oder die Schraube beschädigt worden sein
(ich würde nach dieser Aktion sicherheitshalber neue oder zumindest sehr gute gebrauchte Radschrauben verwenden)
