Steuereinheit 410 90 70
Hallo zuerst!
Wo sitzt diese Steuereinheit?
Der Freundliche will 180€ auf dem Markt kostet sie ~ 30€.
Umstecken kann ich sie schon, doch wo sitzt sie, die Steuerung der Fahrlichtanlage?
Hallo troll3,
nach der geposteten Nummer ist das ein Ralais, das im Relaiskasten im Motorraum vor der Spritzwand sitzt...............
Grüße aus BI - Thomas
Kann Teuto bestätigen. Zur Lokalisierung öffne den Deckel des Sicherungskastens. An der Spritzschutzwand sitzen drei Relais nebeneinander, rechts davon die Maxi-Sicherungen.
Bei diesen drei Relais als Bezugspunkt ist das Gesuchte jenes, welches sich vor dem mittleren Relais befindet, also quasi mittig. Nennt sich Glühlampenkontrollrelais laut EPC.
Es ist das orangefarbene "Relais":
http://cgi.ebay.de/Saab-9-3-93-98-03-Sicherungskasten-Sicherungen-Relais-/280581415789?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4153f4a36d
Kostet neu 36 EUR: http://www.kae-automotive.de/ - dort im Onlineshop bei Saab unter Lampenaufallkontrolle orange.
Toll, dass es eine Farbe hat, da freut sich der Troll!
Danke für die schnellen Antworten!
Ich kaufe oft bei http://saab-ersatzteile.de/shops/index.php ein.
Hi
Du kannst versuchen das zu reparieren...
fast immer sind die Lötstellen gebrochen, also aufmachen und nachlöten, ein Versuch ist es allemal wert!
gruss
J
Danke, das ist ein guter Tipp!
Ich warte jedoch bis das "neue" kommt, dann kann ich experimentieren.
Sonst muss ich dann doch noch zum Freundlichen, so ganz ohne Licht im Herbst.
hier ein Beispielbild einer def.Lötstelle....
