Aero startet nicht mehr...?
hallo zusammen,
ich habe so langsam die lust an meinem aero verloren. ständig hat er ne neue krankheit! :frown:
vor ca. 6 wochen mußte ich den wagen abschleppen lassen, da er nicht mehr angesprungen ist. mein verdacht, dass die benzinpumpe defekt ist, bestätigte sich.
3 wochen darauf das gleiche problem. anlasser dreht, keine fehleranzeige im cockpit und benzinpumpe summt und trotzdem springt der wagen nicht an.
als fehlerquelle tippte ich entweder auf die gasanlage oder den kurbelwellensensor.
nach prüfung der gasanlage in einer fachwerkstatt, konnte kein fehler festgestellt werden. selbst im tech2 wurden keine fehlercodes gesetzt.
der kurbelwellensensor wurde heute ohne erfolg erneuert und auch die zündkassette habe ich gegen eine andere getauscht. ebenfalls alles ohne erfolg!
die drosselklappe wurde vor ca. 2 monaten gegen eine überarbeitete von bba-reman ersetzt. das auto lief danach auch ohne zu ruckeln.
hat jemand eventuell noch einen tipp, woran es liegen kann? so langsam bin ich mit meinem latein am ende...:frown:
vielen dank im voraus für eure mühe!!!
viele grüße
Hat es Zündfunken, Sprit und Kompression?
Der Wagen wird heute in eine andere Werkstatt geschleppt. Dort werden diese Sachen geprüft.
Drückt mir mal die Daumen, dass die was finden...!
Melde mich, sobald ich weiß, wo das Problem lag...
des Rätsel´s Lösung wurde gefunden. Der Förderschlauch war von der Benzinpumpe abgerutscht und hat nur noch in den Tank gefördert.
Da kann selbst der zuverlässigste Wagen nicht laufen... ;-)
Bin ich froh, dass er endlich wieder läuft! :-)
Parole: DURCHHALTEN! Alles ist gut :smile:
Gut gefunden....:smile:
