Justage Handschuhfachdeckel
Liebe Leute,
es gibt bestimmt wichtigere Probleme, aber ich wäre trotzdem für Ratschläge dankbar, wie ich meinen dejustierten Handschuhfachdeckel wieder hinbekomme!
Seit gestern passt das Ding nicht mehr ins Schloss, sondern sitzt ca. 0,5 bis 1 cm zu tief. Schließen geht als nur, indem ich den Deckel von unten nach oben drücke und so ins Schloss zwinge.
Ursache? Keine Ahnung. Keine grobe Gewalteinwirkung jedenfalls. Möglicherweise Kontakt der Rückenlehne beim Umklappen auf geöffnetes Fach? Beifahrer kann sich leider nicht erinnern... Gibts da irgendwelche Stellschrauben, oder muss gebogen werden?
Danke!
Ja, die Schrauben sitzen links und rechts jeweils 2x Torx (früher Kreuzschlitz)
Schrauben etwas lösen, Klappe vorsichtig schliessen und dabei ausrichten,
Schrauben wieder festziehen
@klaus: Danke für die Antwort! Die Schrauben habe ich gesehen. Werde es mal probieren. Eine Einstellung des Scharniers selbst ist also nicht möglich/notwendig, oder ?
Eine Einstellung des Scharniers selbst ist also nicht möglich/notwendig' date=' oder ?[/quote']
Nein, die o.g. Schrauben sind dafür alleine zuständig. Viel Erfolg!
