Veröffentlicht 27. November 201014 j Hallo liebe Saab-Gemeinde, vielleicht habt Ihr eine Lösung für mein Problem. Als wir heute ins Auto (Saab 9-3 II BJ. 12/2006 1.8t) einstiegen und losfuhren, funktioniert die Lüftung nicht richtig. Die Klimaautomatik war auf 22 Grad eingestellt und im Automatikmodus. Allerdings kam nur aus den Frontscheibendüsen ein Lüftchen. Normalerweise powert diese aus allen Düsen hoch, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Im manuellen Modus konnte ich alle Düsen problemlos ansteuern. Nach kurzer Studie des Handbuchs habe ich die Klimaautomatik manuell kalibriert. Jetzt funktioniert auch wieder die automatische Einstellung der Lüftergeschwindigkeit. Allerdings arbeitet im Automatikmodus immer noch nicht die mittlere Düse im Armaturenbrett. Es kommt keine Luft aus dieser (ja, das Zustellrad habe mehrmals hin und her bewegt). Die Fahrer- und Beifahrerdüsen funktionieren einwandfrei. Merkwürdig finde ich, dass der Stellmotor eindeutig in Ordnung ist, da ich die mittlere Düsen jederzeit manuell Aktivieren kann und auch ein ordentliches Lüftchen bei voller Leistung herauskommt. Vielen Dank für Eure hilfe! Grüße Goners
27. November 201014 j Hallo Goners, könnte das an der Einstellung deiner Klimaautomatik liegen? Da gibt es (jedenfalls beim "alten" 9-3er) progammierbare Voreinstellungen, die je nach Außentemperatur greifen. Schau mal in die Anleitung im Bordbuch oder lies das in der Rubrik "900II - 9-3 I" nach, da war das gerade Thema! Grüße aus BI - Thomas
27. November 201014 j warme luft kommt bei modernen Fahrzeugen nicht aus den mittleren Düsen zwecks "kühlen Kopf" bewahren. Bei kalter aussentemp. sollte nach ein paar Minuten die Wärme aus Fuß, Seiten und Scheibendüsen kommen. Teste es indem du den Innenraum mal richtig aufheizt und dann auf 18°C stellst. Dann kommt der Sturm aus der Mitte ...
28. November 201014 j Bei niedrigen Aussentemperaturen werden im "Auto"-Modus vorrangig die Scheiben beheizt. bei Erreichen der eingestellten Temperatur stellt sich das Gebläse um.(manchmal kann man das auch hören).... ist also völlig normal.
28. November 201014 j Richtig. ist bei mir genau so! Die mittleren Düsen gehen im AUTO-Modus nicht an. Wenn du aber die Taste mit dem Männchen drückst wo der Pfeil richtung Oberkörper/Kopf zeigt dann drückt er auch warme Luft aus der Mitte raus! Bei deinem Saab liegt also kein Defekt vor. Gruß Roman
29. November 201014 j Autor Hallo, danke für Eure Antworten. Habe ich mir ein bisschen zuviel Sorgen gemacht! :-)
