Rasselndes Geräusch zwischen 3000 und 2000 Umdrehungen?!?!?
mir ist ein leise, rasselendes Geräusch aufgefallen. Es hört sich fast an wie von einer Kette (obwohl der 9-3 Zahnriemen hat)! Auftreten tut es im Leerlauf wenn die Drehzahl von 3000 auf 2000 Umdrehungen abfällt.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann? Ich muß natürlich dazu sagen das der Motor noch nicht Betriebstemperatur hatte...
Danke im Voraus...
Manuel
Hallo bei meinem 9000 hat die Ölzuleitung vom Lader immer durch die Vibration, bei ca 2750 U/min am Motorblock angeschlagen das ergab ein blechernes Rasseln :stupido3:?? habs mit einer Schelle befestigt und dann ging es. Weiß nicht, ob die Leitungen beim 9 3 ähnlich liegen ??? :stupido3: mfg
9.3 II hat eine Kette! Kann aber auch was mit den Spannrollen sein – die Rasseln auch manchmal.
uups doppelpost
nicht alle, die Diesel haben Zahnriemen!
stimmt bedingt:
alle 4-zylinder Benziner haben eine Kette.
Diesel und der 2.5 V6 haben einen Zahnriemen (Fiat),
aber glaube der 2.2 TiD hat auch Kette.
....wär mal interessant was du fährst ...... konnte nichts dazu finden.
stimmt bedingt:
Stimmt, den Guten alten Isuzu Diesel habe ich vergessen
-----also, wenn du die Steuerkette ausschließen kannst, bleiben meiner Meinung nach, die Spannrollen des Keilriemens, der Turbolader, die Pleuellager oder eventuell die Ölpumpe als Verdächtige. Am besten nimmst du dir ein kurzes Plastikrohr und lokalisierst mal das Geräusch. Wenn du weißt woher es kommt ist die Diagnose mal leichter und ganz toll wäre wenn du das Geräusch selbst posten könntest – Geräusche sind halt schwer zu deuten solange man sie nicht gehört hat.
z.B Ölpumpe klingt dann etwa so (wird leiser bei Warmlauf):
Steuerkette (Spanner defekt) klingt so:
Turboschaden könnte so klingen:
Hydrostößel klingt so:
Pleuellagerschaden:
http://www.youtube.com/watch?v=Z2rbmkzsY0M&feature=related
Spannrolle (Spannerschaden):
Sorry Leute. Es ist ein 2007er 1,9 TID. Das Rassel, Klingeln ist so leise das ich das hier nicht posten kann...
...... wenns nicht den oben erwähnten sounds nur annähernd ähnlich ist ........ dann kann nicht viel sein. Es klingelt also eher?
Servus,
ja richtig! Eher ein klingeln. Kenn mich auch ein wenig mit Autos aus. Also nach Lagerschaden, oder Laderschaden hört es sich absolut nicht an.
Ist halt ein Diesel...:tongue:
kann auch einfach eine lose Schelle, Blech oder ähnliches sein.
