9000 aero spinnt - bitte dringend hilfe
hallo,
mein 9k zeigt erade in münster ein phänomän und bitte daher dringend um nen tipp oder hilfe zur selbsthilfe.
bhisher alles normal.
vorhin beim beschleunigen 3 mal ein zucken bevor er gas annahm und abzog.
nun leuchtet check engine auf und er baut keinen ladedruck auf. tcs hat er nicht.
was ist es? hat wer nen tipp?
kann ich so noch 500 km nach hause fahren?
danke vielmals.
andi
...vielleicht verrätst du uns auch mal, wie oft die ce leuchte denn blinkt... dann kann man evtl. schon etwas mehr sagen... baujahr wäre auch mal interessant.... oder mal im astrologie forum vorbeischauen...:rolleyes:
Vielleicht gibts auch einen Hinweis zur Wartungshistorie.
Oder bist Du gerade auf der Überführungsfahrt?
Ansonsten würde ich ihn eben ohne LD die paar Meter nach Hause rollen lassen.
@ klaus. richtig. ü fahrt.
hat 160 tkm und bis 130 sh bei saab.
97er BJ und die CE ist immer an.
Danke für die hilfe.
mein schrauber ist nur gerade selbst nich da.
...und die CE ist immer an....
...ja, beim fahren - du willst aber wissen, was sie dir zu sagen hat!!! also einfach mal zündung einschalten, ohne zu starten... dabei ce-lampe beobachten...
die geht erst (dacht ich bis eben jedefalls) erst ca ne minute nach fahrtbeginn an...
kann das sein?
checke das morgen früh nochmasl..
kann das sein?
...ja, auch das kann durchaus sein. deswegen vor dem nächsten losfahren - zündung ein und ce-lampe beobachten. wenn ein fehler abgelegt ist, dann wird sie beginnen zu blinken.
hi also,
bei zündung an tut sich folgendes:
CE ca 5 Sek aus
Dann einmal dauerhaft an ca 3 sekunden
dann 6x kurzes blinken.
dann wieder von vorne.
Danke für eure hilfe
Deutet auf einen Fehler mit der Lambdasonde hin.
Oder der MAP-Sensor-Schlauch ist mürbe. Setzt manchmal komischerweise den LS-Fehler im Steuergerät.
Den kurzen Schlauch zum MAP-Sensor einfach mal prüfen!
Vizilo
Gewagt. :)
