Veröffentlicht 9. März 201114 j Hallo zusammen, meine Kind (ca 125 cm Körpergröße) hat zur Zeit Probleme, hinten vernünftig zu sitzen, insbesondere dann, wenn vor ihm auch noch jemand sitzt und der vordere Sitz somit nicht ganz nach vorn kann. Problem ist, die Beine zu positionieren. Es sitzt auf einer handelsüblichen Sitzerhöhung, weshalb die Beine einen Winkel von ca 45 Grad zur Senkrechten bilden und es die nicht vernünftig "verstauen" kann. Wer ist in einer ähnlichen Lage und hat eine Lösung?
9. März 201114 j Ist denn die Vorderkante der Sitzerhöhung rund und abgeflacht? So wie hier z.B. Sitzerhöhung Meine Erstgeborene hat mit 130 keine Probleme hinter mir (180).
10. März 201114 j Hatte mit meiner Tochter, ebenfalls etwa 1,30cm, ähnliche Probleme mit der ersten Sitzerhöhung. Beim Kauf einer neuen Sitzerhöhung habe ich neben Punkt das die Sitzfläche vorne abgeschrägt ist, zusätzlich darauf geachtet, dass die Sitzfläche etwas kürzer ist und im Kniekehlenbreich endet. So kann sie nun die Beine abwinkeln und bequem hinter mir (1,82 cm) sitzen.
10. März 201114 j Hm, wir hatten früher Römer Peggy. Da sitzt das Kind nicht nur höher sondern auch weiter vorne, die hängen also steiler nach unten. Weiß aber nicht, ob es den Peggy noch gibt.
