Sid1-sid2
Kann man in den 9-3 (mit SID2) auch die SID1 des 900II einbauen-Wenn ja, muss man groß umprogrammieren?
Jove2
nein, wegen unterschiedlichen BUS-Systemen
mal unabhängig von der obigen korrekten Antwort, warum sollte man das wollen? 902-SID1 auf 931-SID2 könnte ich ja noch verstehen. :confused:
Hi!
Zwei Gründe: Da gibt es noch eine analoge Uhr und zweitens gibt es gerade eine in der Bucht.
OK, klare Ansage. Wie bastelfreudig bist du denn? Ist eher was für Hardcorebastler.:thrasher: Man nehme ein 902-SID, die Uhr ist analog, die sollte man problemlos zum laufen bekommen, passende Stromversorgung vorausgesetzt, und dann ersetzt man noch das Display z.B. durch ein OLED mit USB-Ansteuerung. Und das Radio durch einen Car-PC. Wahlweise auch einen Car-PC im Handschuhfach. Da lassen sich dann auch lustige Dinge mit der OBD-Schnittstelle machen, vom Mediaserver mal abgesehen. Aber das war jetzt wohl nicht ganz das, was du hören wolltest, oder? :nurse:
CU
Flemming
oder Uhr zum Aufkleben
http://cdn4.louis.de/shop/img250/10034862_870_FR01_11.JPG
