Farbcodetabelle Federn
Hi
hat einer eine Farcodetabelle für die Federn beim 9.3II
also welche Feder zu welcher Fahrgestellnummer,Ausstattung?
gruss
Jürgen
Markierung Federn Typ 9440
Im EPC stehen für Dein Baujahr für die Vorderachse 10 (!) verschiedene Federn mit jeweiliger Teile-Nr. und Farbmarkierung.
Leider aber ohne die verschiedenen (?) Verwendungen bzw. Ausstattungen und Eigenschaften und damit wird Dir das wenig weiterhelfen. Für die Hinterachse sind weniger Federn und mehr Info dazu.
Trotzdem hänge ich`s mal an.
EPC-Teileliste 9440 _2004 VA.pdf
EPC-Teileliste 9440 HA.pdf
Schade, daß es keine näheren Infos zu Feder- und Dämpfungsraten gibt.
Wäre sonst eine relativ einfache Methode, das Fahrwerk in die gewünschte Richtung - in meinem Fall: weicher! - zu tunen.
