Veröffentlicht 19. März 201114 j Hallo wer kennt sich damit aus Habe meinen Saab 9.3 Baujahr 1998 2.3 110 kw -150 PS gestern beim TÜV /AU in der Werkstatt als ich in abgenommen zurück bekam, leuchtet nunmehr diese Kontrolle, er läuft aber ohne zu mucken einwandfrei
19. März 201114 j Willkommen im Forum, zurück zur Werkstatt bringen oder Fehler mit TECHII Diagnosegerät (hat Saab Werkstatt) auslesen lassen
19. März 201114 j Autor Check Engine Habe ich bereits, leider kann diese Werkstatt dies nicht auslesen und Saab Werkstatt gibt es in der Nähe nicht, leider Ein Saab Kenner meint ich soll den Benzinfilter tauschen, aber leider finde ich keinen Filter bei diesen Auto ´laut Zulassungsbescheinigung müßte der YS3D einen Filter mit Gewinde haben, jedoch finde ich keinen solchen, am Benzinschlauch ist nur so ein kleiner rundes Tei dran mit Stecker, sieht nicht aus wie ein Benzinfilter. http://i20.ebayimg.com/08/i/000/bd/fe/24c8_1.JPGdiesen Filter laut Motorkennzahl http://bilder.afterbuy.de/images/76658/ST342.JPGso sieht er auch nicht aus, ist zwar rund aber nur ca. 3 cm lang Sorry für diese Dummen Fragen, aber ich bin Saab Neuling und habe bislang nur BMW gefahren.
19. März 201114 j Hi der Filter liegt hinten neben dem Tank Geht nur von unten zu montieren... gruss Jürgen
19. März 201114 j Moin. Mal eine ganz blöde Frage: Am Filter ist doch kein Stromstecker , wie soll dann Check Engine eine Fehlermeldung vom Benzinfilter bekommen ? Bei mir was es die Lambdasonde, einfach mal auf die Autobahn und etwas zügiger fahren, hat bei mir geholfen. Andere Möglichkeit: Lambdasonde ausbauen und saubermachen. Gruss,Uwe
19. März 201114 j Autor Hallo Uwe, ich habe gestern AU machen lassen und seither brennt diese, AU Werte alle in Ordnung, soweit mir bekannt ist, wird da auch die Lamdasonde geprüft?? Im übrigen habe ich den Benzinfilter im Motorraum gesucht und nicht am Tank, weiß mittlerweile wo dieser sitzt. Das Teil das ich meinte sitzt im Motorraum zwischen den Bezinschläuchen geschaltet, eventuell Benzinpumpe??
19. März 201114 j ohne TechII Diagnose kann man nur raten... Lambda-Sonde, Katalysator, Luftschläuche Zumindest scheidet die DI Box als Ursache aus...
19. März 201114 j Autor ohne TechII Diagnose kann man nur raten... Lambda-Sonde, Katalysator, Luftschläuche Zumindest scheidet die DI Box als Ursache aus... Laut AU gestern ist KAT und Lamda i.O., was mich wundert ist das er fährt wie immer, zieht gut, rennt im Sportbetrieb nur im Stand bei 700 U/min ruckelt er ab und zu ein bißchen!
19. März 201114 j alternativ mal eine Weile Sicherung 28 ziehen oder Batterie abklemmen, dann ist der Fehler gelöscht. Dann sehen, ob er wieder erscheint.
19. März 201114 j Autor alternativ mal eine Weile Sicherung 28 ziehen oder Batterie abklemmen, dann ist der Fehler gelöscht. Dann sehen, ob er wieder erscheint. verschwindet da nicht der Radiocode mit??? Hab leider zu den Saab Radio keinen Aktivierungscode ????
20. März 201114 j Autor Sicherung 28 alternativ mal eine Weile Sicherung 28 ziehen oder Batterie abklemmen, dann ist der Fehler gelöscht. Dann sehen, ob er wieder erscheint. Also mit der Sicherung 28 passiert garnichts die Kontrollleuchte brennt weiter, anscheinend löscht er die Fehler nicht Ich habe die Sicherung mindestens 5 x rausgemacht für mehr als 5 Min.
20. März 201114 j Autor 9-3 braucht kein Code mehr, kannst abklemmen. Also Batterie abgeklemmt, die Kontrolle brennt weiter, das einzige was sich geändert hat dadurch, seither stottert er im Leerlauf!
20. März 201114 j normal reichen 5 min. Wenn bei Batterie abklemmen der Fehler auch nicht verschwindet, könnte es ein z.B. Kabelbruch sein, da die Rückmeldung eines der Sensoren fehlt. Wirst nicht darum kommen, den Fehler auslesen zu lassen.
20. März 201114 j Es kann auch nicht schaden, die Luftschläuche zu prüfen, vielleicht zieht der Motor gelegentlich Falschluft durch einen porösen Schlauch.
20. März 201114 j Autor Es kann auch nicht schaden, die Luftschläuche zu prüfen, vielleicht zieht der Motor gelegentlich Falschluft durch einen porösen Schlauch. Ich habe alle Schläiuche schon kontrolliert sogar den Unterdruckschlauch erneuert, aber leider brachte alles nicht, ich glaube eher das der Luftmassengeber spinnt
20. März 201114 j Autor normal reichen 5 min. Wenn bei Batterie abklemmen der Fehler auch nicht verschwindet, könnte es ein z.B. Kabelbruch sein, da die Rückmeldung eines der Sensoren fehlt. Wirst nicht darum kommen, den Fehler auslesen zu lassen. Werdfe ich wohl machen müßen, normalerweise müßte dies Opel doch auch auslesen können, die hatten ja mal Saab dabei, den solchen Händler gibt es hier.
20. März 201114 j die hatten ja mal Saab dabei, den solchen Händler gibt es hier Dann frag dort zumindestens mal nach. Wenn die allerdings ihre Saab-Lizenz zurück gegeben haben werden sie wohl auch nicht mehr die aktuelle Saab Software haben... Aber auf jeden Fall nachfragen. In anderen Werkstätten zu fragen bringt eher nichts, selbst Bosch komm mit seinen Testern nicht in die verschiedenen Steuergeräte des Saab. Letztendlich hilft also nur der Besuch beim Freundlichen! Grüße aus BI - Thomas
20. März 201114 j Hi Jonny, Mal ne Frage vorab: Baujahr 98 und 150PS?? 150PS wäre für normal einen T7, die gab es 98 aber noch nicht. Ich würde eigentlich 154PS mit einer T5 erwarten. Und dann hast du ein gewisse Chance, dass du einen Blinkcode durch die CE-Leuchte bekommst. Zündung ein, Motor nicht starten und warten und CE beobachten. Sonst s.o. => Tech2. Flemming
20. März 201114 j ...Ich würde eigentlich 154PS mit einer T5 erwarten siehe #1 = 2,3i Saugmotor aus 900II Restbestand
20. März 201114 j Autor Hi Jonny, Mal ne Frage vorab: Baujahr 98 und 150PS?? 150PS wäre für normal einen T7, die gab es 98 aber noch nicht. Ich würde eigentlich 154PS mit einer T5 erwarten. Und dann hast du ein gewisse Chance, dass du einen Blinkcode durch die CE-Leuchte bekommst. Zündung ein, Motor nicht starten und warten und CE beobachten. Sonst s.o. => Tech2. Flemming Erstzulassung 06/98 110 KW/5700 so steht es in der Zulassungsbescheinigung der Motor wurde 2010 erneuert nachdem die Saabwerkstatt den Ölfilter nicht angezogen hatte (Motorschaden)(XS3D)
