Heckklappe geht nicht mehr auf
habe einen 901 BJ 91 mit ZV (die auch hörbar öffnet + schließt).
Dennoch geht die Heckklappe plötzlich nicht mehr auf. Am Öffner selbst scheint mit auch kein Widerstand mehr zu sein, lässt sich ganz leicht reindrücken ohne dass was passiert. Was kann das sein? Gibts evtl einen Trick?
Grüsse
Uwe
Aufmachen und gucken :biggrin: Natürlich von innen... Hutablage rausfummeln, in dem man die Rückbank vorher umlegt... stabilen Schraubendreher nehmen und Schlosshaken aufdrücken. Dann HK-Verkleidung abnehmen und gemütlich im Sitzen den Defekt lokalisieren. Erklärt sich meist von selbst, da der weiße Plastikmitnehmer auf der Verschraubung verrutscht ist...
ist wie mein Vorschreiber schon beschrieb, kein großes Ding. Ich habe das bei einem Bekannten auch schon gemacht. Bin allerdings mit Taschenlampe in den Kofferraum gekrabbelt (spart das Gefummel mit der Hutablage). Den Haken in der Mitte des Schließbleches kannst du auch mit dem Finger aufdrücken (benötigt keine große Kraft, von dir wegdrücken). Nur Mut, 10 min Einsatz und es läuft wieder.
Gruß Kater546
(...) Bin allerdings mit Taschenlampe in den Kofferraum gekrabbelt (spart das Gefummel mit der Hutablage)(...)
Durch den Tankstutzen? :biggrin:
Zufällig mal mit dem Schlüssel dran gewesen und gegen ZV-Öffnung gesperrt?
