antilock und check engine leuchten nach ca 10 min fahrt
hi,
ich hab folgendes Problem:
1. Wenn ich ca. 10 min fahre geht die check engine leuchte an, wenn ich den Motor ausmache und gleich wieder an dann dauert es wieder 10 min bis sie leuchtet. Der Motor läuft rund nur wenn dann die Lampe an geht fällt die Drehzahl auf ca. 500U/min aber nur kurz danach läuft er wieder rund.
2. Geht auch nach 10 min die antilock Leuchte an. ich denk mal das liegt an einem Radsensor der defekt ist, aber wie kann ich feststellen welcher kaputt ist?
gruss jan
1. steuergerät auslesen, in der regel die lamda-sonde, ne sonde bei z.b. unifit gibs für 60eur
2. erst mal reinigen, erst nach verdreckt kommt defekt
zu 1. wie lese ich das Lucas-Steuergerät richtig aus? am Besten ne bebilderte Anleitung :)
zu 2. den Sensor an sich reinigen oder auch das teil das das rotiert?
...genau - noch besser jemanden, der vorbeikommt und es dir ausliest...:rolleyes: am besten mal die suche bemühen...:smile:
...den sensor...
...ich denk mal das liegt an einem Radsensor der defekt ist, aber wie kann ich feststellen welcher kaputt ist?
Suche ergibt das hier
