900II BJ96 Verstärker, DIN auf DIN & Cinch - Belegung?
Servus,-
der eingebaute Verstärker macht keinen Mucks mehr. Mittlerweile wurde über den Vorverstärkerausgang (8Pol Din) im Koferraum was feines verbaut...
Jetzt aber will ich den aus dem Radio kommenden 8 Pol Din (Stecker) aufteilen. 1*Din 8Pol (Kupplung) )nimmt 1*Din 8Pol (Stecker) vom Radio kommend auf.
a) 1*Din (Stecker) geht davon ab (und via 8Pol Din (Kupplung) weg in den Kofferraum)
b) 1*Cinch soll noch zusätzlich abgehen (für den Ersatz des alten Verstärkers im Fußraum)...
Bei dem Radio soll es sich um ein Clarion handeln?!? Wie ist hier die PIN Belegung?
So richtig?
__2
_5_4
3_8_1
_7_6
1 = Links hinten
2 = Signalmasse
3 = Links vorne
4 = Rechts hinten
5 = Rechts vorne
6 = frei
7 = frei
8 = Remote
Bei einem 2-Kanal-Verstärker sind die Pins 1 und 4 nicht belegt.
Dies ist die Belegung nach DIN, wie sie von Blaupunkt, Grundig, Gelhard etc. benutzt wurde. Es gab auch DIN-Buchsen bei japanischen Geräten, wie z.B. Pioneer, Panasonic, Clarion, Kenwood etc. Die sollen aber allesamt außer bei Clarion anders belegt sein....hier also dann egal....?!?
Bei alten Clarions (was ist "alt"?) sollen Signalmasse und Remote getauscht sein, d.h. Pin 8 ist Signalmasse und Pin 2 Remote.
Wie wirds gemacht?
VIELEN DANK!
Stimmt schon so.
ist also falsch oder unerheblich? DANKE für die Antwort!
Saab nutzt die normale DIN Belegung (wie Blaupunkt, Grundig ...)
