Öl Qualität Anzeige
heute war ich beim :smile: zum Ölwechsel.
Die Ölqualität war vor dem Wechsel bei 24 %, nachher (nach ca 150 km kotrolliert) wieder bei 24 %.
Kann ich das selbst zurückstellen, geht es von selbst, oder ist Tech 2 gefragt.
Geht nicht von selbst... muss per Tech 2 gemacht werden.... hat der FSH wohl vergessen :)
Gruß Roman
Stell mal das Datum 2 Jahre vor und schau ob du dann in das Service Reset Menü kommst.
Erst mal Danke an euch Beide.
Heute hat mich mein FSH angerufen und folgendes mitgeteilt.
Die Anzeige bezieht sich nur auf die Inspektionsintervalle.
Wenn der Extraölwechsel durch reset registriert werden soll, verschieben sich die Inspektionsintervalle entsprechend.
Ich werde es so stehen lassen, denn die nächste Inspektion kommt bald.
Bremse treten und gedrückt halten, dann in das BC Menü rein. Unter Service erscheint nun ein neuer Menüpunkt, weiß jetzt nicht mehr wie der heißt.
Service wird dann aber auch zurückgesetzt.
Martin
Martin
Wird tatsächlich nur, wenn ich dann dieses Menü der Ölqualität aufrufe das komplette Inspektionsintervall zurückgesetzt?:confused:
