2,2 TiD Druckschlauch geplatzt
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meinem Schätzchen. Es ist jetzt schon zum zweiten mal der Schlauch vom Turbolader zum Ladeluftküler geplatzt (der Schlauch, der nach dem Metallrohr über dem Motor beginnt und am Ladeluftkühler unten angebracht ist).
Liegt das am Abgasrückführungsventiel oder gibt es beim 2.2tdi mit 125 PS einen Ladedruckregler? Wenn ja, wo sitzt dieser? Oder was kann sonst die Ursache sein? der Turbolader mit der Schaufelverstellung?
Bin für jeden Tip dankbar.
Ja, Ladedruck wird geregelt. Stichwort ist Wastegate. Sitzt im Turbo (die eigentlich Wastegateklappe) und wird über eine Druckdose von einem Magnetventil gesteuert. Such mal nach Wastegate in der Forumssuche. Das meiste ist zum Benzinturbo, Funktionsprinzip ist aber das gleiche.
