Und leider ist da außerdem noch...
Wenn die ACC auf AUTO steht, dann kann man mit einem nochmaligen Druck auf die Taste AUTO das Display anweisen anzuzeigen, was das System gerade automatisch einstellt. Denn normalerweise sieht man in AUTO ja nicht, auf welcher Lüfterstufe mit welcher Luftverteilung das System läuft. Der Vollständigkeit: Will man dass in ECON auch haben, dan muss man erst zwei mal auf AUTO und dann einmal auf ECON. Dann bekommt man auch die Anzeige der Automatischen Regelung aber eben ohne Kühlfunktion der Klimanalage.
Die Lüfterstufe wird in Automatik übrigens um so größer je größer der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außentemperatursensor ist. Stellt man also die Solltemperatur hinreichend hoch, dann geht in Automatik mit ein paar Sekunden Verzögerung auch die Lüfterstufe runter.
Flemming
Moin :stoned: in der Beschreibung vom 9000 steht, daß man die ACC Programmieren kann :
1. gewünschte Werte einstellen
2. Taste für Defrost (mit der Vorderscheibe) und Armaturenbrett (links, rechts und Mitteldüsen) gleichzeitig Drücken
3. zur Kontrolle Zündung mind. 30 sek. Ausschalten
:hmmmm: und zum Löschen der gespeicherten Einstellung off + auto Drücken :afraid: :burnout:
Ähm, ist aber kein 9000. Und somit passt auch die Anleitung nicht.
für den 902 gilt meine ich folgendes:
Programmieren: ACC wie gewünscht einstellen, dann "ECON" und "Lüfterdrehzahl erhöhen" gleichzeitig drücken (Display blinkt) -> 4 min. Zündung aus!
Löschen: "Pfeil nach unten" und "Heckscheibenheizung" gleichzeitig drücken
Naja, steht im Handbuch, elendes RTFM.
Flemming
