Was schadet dem Polyriemen / Keilriemen? Wie erhöht sich der "Verschleiß"?
Hi,
gestern Abend sind mir 2 Rillen des Polyriemens abgeflogen? So wie es aussieht, ist er gesprungen bzw. es kam zu Versatz, sodass er am Motor rieb und sich eben abschälte. Das tolle ist, dass er angeblich vor nicht allzu langer zeit (vom Vorbesitzer) getauscht worden sein sollte. Daher folgende Fragen: Gibt es Schwachstellen an den Wellen der geführten Aggregate, die zu einer Unwucht/Schiefstellung führen und somit dem Riemen aus der Bahn werfen und es zum Riss kommt?
Und in wie fern kann man die Lebensdauer des Riemens beeinflussen? Wird der stärker gefordert wenn man straffer fährt oder hat das keine Auswirkungen?
Danke euch sehr,
Markus
Schau mal in den fast inhaltsgleichen Beitrag hier rein.
Jupp, eben seh ichs. da hat der Kollege wohl zufällig gerade ähnliche Probleme. Ok, dann häng ich mich mal da dran bzw. schau mal, was der Josef da so schreibt :-.)
danke euch
Dann wird der hier mal dicht gemacht....und später gelöscht...
