Entspricht Stufe 3 exakt den unteren 3 Schaltstifen der Stufe D?
Hi,
kurze Frage: Verhält sich das Automatikgetriebe des 9000ers in den unteren 3 Gängen auf Stufe D genauso wie auf Stufe 3? Also ich meine, ist da alles gleich und nur das Schalten in den 4. Gang unterscheidet die Gangstufen?
danke,
Markus
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, willst du wissen ob die Übersetzungen der Gänge 1-3 in D die gleichen sind wie auf "3"? ja! Es wird einfach nur verhindert dass der 4te Gang geschaltet wird, mehr nicht.
Alles klar, das wollte ich hören. Danke
Jawohl. Und was 1 und 2 betrifft, sollte das genau so sein. Zumindest hat das die bisherige Erfahrung gezeigt.
Die Schaltvorgänge kommen übrigens sehr exakt ab (!) 20, 40 und 60 km/h (von 1 auf 2 auf 3 auf 4).
Ab, da ja beim stärkeren Beschleunigen erst später geschaltet wird.
Das Runterschalten nimmt dann die Automatik wiederum bei 3 - 4 km/h unter dem Hochschaltminimum vor.
Für das Stadtfahren die Empfehlung:
Zügig, soweit möglich, auf knapp über 60 beschleunigen, das Gas (muss nicht mal gänzlich sein) wegnehmen und ihn dann bei knapp unter 60 durch den Verkehr rollen lassen.
