Türgummis
Hi,
kann man die Türgummis der Limousine auch für das Cabrio nehmen, kann man Gummis für links auch für rechts nehmen ?
Hi
Genau ds Thema beschäftigt mich gerade auch.
Die Gummies sind beschädigt durchs ein und aussteigen, ist nicht schlimm aber unschön.
Ich kann dir nur sagen, das die Gummies vom 9-3II nicht passen....:frown:
Brauch jemand das Gummi für die Fahrerseite 4 Türer????
grüsse
Ähm ich hab meinen gerade nicht hier, aber schau dir doch mal deine Dichtung an. Die von der Limo ist IMHO einmal gleiches Profil umlaufend mit einer Klebestelle. Wenn nur unten am Einstieg kaputt ist, dann dürfte das gehen, musst nur wieder Kleben. Dabei wird ein Stück Schlauch aus gleichem material in die Dichtung zum Stabilisieren eingesteckt, gibt spezielle Kleber für diese schwarzen Gummi-Schaumdichtungen.
Hm, hab mir eine Dichtung von der Limo besorgt. Diese passt definitiv nicht an das Cabrio, s...t
Hi
inwiefern? Die Enden sind klar, aber auch schon das normale Profil im unteren geraden Bereich?
Im unteren Bereich sind die Gummis beim Cab. dicker/breiter und mit diesen schwarzen Plastiknippel am Schweller festgemacht. Bei den gebrauchten sind die rundum gleich
