Check Engine gerade im Urlaub
Ich brauche dringend Hilfe. Bin heute in den Urlaub gefahren an die Ostsee in Nähe Kappeln/ Eckernförde.
Schon auf der Fahrt ruckelte auf einmal der Motor. An einer Baustelle ging er auf einmal aus. Nach kurzem warten sprang er an und die Engine Leuchte ging an. Bin noch bis Hamburg gefahren zu einem Saab Händler. Die konnten den Fehler nicht genau bestimmen.
Frage: Kennt jemand hier in der Nähe von Kappeln/ Eckernförde einen guten Saab Schrauber.
Danke euch
Micha
Hm in die Hilfeliste hast du schon geschaut? Der nächste ist in Kiel gelistet, ist ja nicht allzuweit weg.
Fehler auslesen sollte jeder fSH koennen, so er denn entsprechend motiviert ist.
Wenn der Motor ploetzlich ruckelt und dann einfach ausgeht, draengt sich als erstes natuerlich die DI-Cassette auf. Zweite Moeglichkeit waere die Drosselklappe. Beides ist irreparabel und nur durch entsprechende Ersatzteile (neu oder gebraucht) zu beheben. Auch moeglich sind Luftmassenmesser und Kurbelwellensensor, halte ich aber fuer unwahrscheinlicher.
Wenn Du Glueck hast - und das kannst Du erstmal selber eruieren - zieht der Motor nur irgendwo Falschluft. Einfach mal Haube auf und schauen, dass alle Unterdruckschlaeuche auf den Nippeln stecken und das nichts lose oder poroes ist. Auch die "dicken" Schlaeuche kontrollieren, z.B. Auslass vom Turbo (von unten), Eingang und Ausgang des Ladeluftkuehlers sowie auch der Stutzen, der oben auf der Drosselklappe sitzt.
Danke für die ausführliche und kompetente Antwort. Ich war heute in Kiel bei der Fa. Lafrentz. Sehr nett und hilfreich. Der fachkundige Mechaniker hat nach ausführlicher Diagnose festgestellt das ich irgendwo einen Wackelkontakt habe vermutlich am Ansaugrohrgeber. Der Stecker war leicht korrodiert. Ganz genau kann man den Fehler nicht lokalisieren. Erstmal weiterfahren und wenn der Fehler erneut auftritt den Geber wechseln und hoffen das er es war.
Ist natürlich sehr unbefriedigend.
Stimmt. Befriedigender wäre gewesen, wenn man zumindest den Fehlercode wüßte, der hoffentlich ausgelesen wurde.
Nachtrag
Folgende Fehler wurden ausgelesen:
PO 107. Absolutdruckgeber Unterbrechung Masse
PO 106 Fehlerhafte Funktion
Stecker vom Saugrohr Drucksensor gereinigt
Danke. Wenn das der einzige Fehler war, weisst Du jetzt zumindest, wo die Ursache liegt, unabhängig davon, ob Du nun erstmal so weiterfährst und beobachtest oder gleich für Ersatz sorgst. So unbefriedigend ist das doch gar nicht.
ein guter Schrauber ist in Neumünster (Jörn Peter Timmler Anschrift SAAB SERVICE TIMMLER, Gutenbergstrasse 52-56, DE-24536 Neumünster Telefon: +49 (0)4321 39405,
Fax: +49 (0)4321 39436 eMail: saab-timmler@mobile.de) - hat mir auch geholfen als ich mit defekter Einspritzpumpe und meiner 3,0 TiD Klöderkarre in der Nähe von Kiel vor 3 Jahren hängengeblieben bin. Hab es dann zumindest nach Hause mit Anlauf geschafft. Die Einspritzpumpe war, wegen der bekannten Probleme, trotzdem am Ende der Fahnenstange. Alles Gute!
