Motor startet und geht sofort wieder aus, erneuter Start ohne Gasannahme.
Hallo Gemeinde,
mein Troll hat eine neue Macke: 2.0t, 150 PS, 253000 KM, LPG (KME), Neue Zündeinheit,Kerzen neu Kraftstofffilter neu,Kerzen neu, LuFi neu.
Zum Fehler :
Beim Kaltstart stirbt der Motor sofort wieder ab.Nach mehrmaligem starten bleibt er am laufen, nimmt aber kein Gas an.
Wenn er dann Gas annimmt zieht er nur zögernd bis 2000 U/min hoch. Ich vermute ein Problem in der Kraftstoffversorgung,da dere Motor auf Gas sauber läuft.
Bin für jeden Tipp dankbar, weil der Verzweiflung nahe.:mad:
Kommt "check engine" - Fehlermeldung?
Einspritzdüsen? Benzinfilter? Benzindruckregler?...
Check engine ja : Fehlermeldung :temporäre Überfettung (Sinngemäß) kam aber im Gasbetrieb und tritt ab und an mal auf.
Was kann ich wie an den Düsen Testen? Benzinfilter ist neu (erster Gedanke) Wie und was kann am Benzindruckregler getestet werden und wo sitzt der?
