Ölablassschraube / Stahlbus Ventil / Bremsentlüftungsnippel
Moin zusammen,
ich habe gerade bei meiner Sabbine einen Ölwechsel gemacht und wollte bei der Gelegenheit ein Stahlbus Ventil unten in die Ölwanne einbauen. Stahlbus http://www.stahlbus.de/oelablassventil/ gibt für Saab ein Maß von M14 x1,5mm an. Die Schraube die ich in der Ölwanne habe ist aber M12 mit einer Steigung von 1,8mm ?! (5 gewindegänge = 9mm mit der Schieblehre gemessen) Kann das sein? Habe noch nie von einer 1,8mm Steigung gehört.:confused:
Ich habe einen 9-3 II MY05 Vector Sportkombi 2,0T mit 210PS. Kann mir einer von euch die Schraubenmaße mal nennen.
Wenn wir schon dabei sind: Ich habe auch vor die Bremsentlüftungsnippel gegen Stahlbus Ventile zu tauschen. Da Stahlbus aber noch keine Saab`s gemacht haben, konnten die mir auch wegen der passenden Ventile nicht weiterhelfen.
Ich habe von aussen 8mm gemessen weiß aber die Steigung nicht, da ich die Nippel nicht rausgedreht habe.
Grüssle
Henning
Also wenn ich die in deinem Auto verbaute Maschine, mit den von dir gemessenen M12x1,8 in Verbindung bringe, würde ich mal ins blaue schiessen und gemäß des Ölablass-Gewinde.pdf der Firma Stahlbus auf ein M12x1,75 der Firma Opel tippen....
Moin zusammen,
ich habe gerade bei meiner Sabbine einen Ölwechsel gemacht und wollte bei der Gelegenheit ein Stahlbus Ventil unten in die Ölwanne einbauen. Stahlbus http://www.stahlbus.de/oelablassventil/ gibt für Saab ein Maß von M14 x1,5mm an. Die Schraube die ich in der Ölwanne habe ist aber M12 mit einer Steigung von 1,8mm ?!...
M14x1,5 ist das ursprüngliche Maß, dass Saab bei 900er, 9000er und den ersten 900 II und 9-5er noch verwendet hat. Wahrscheinlich rührt es daher....die neueren sind dann wohl auf die Opel Norm umgestellt worden....
