Tankentlüftung zu?
N'abend,ein freund von mir hier in schweden hat das problem das sich der tank zusammenzieht, es handelt sich um einen 9-3 mj99 original t5 mit 154ps, jetzt vollturbo mit 185 ps...
Gibt es für die entlüftungsprobleme gängige verdächtige? Oder hat wer ne schnelle idee wo man mit dr suche beginnen sollte?
Grüße, Jens
Ähm der müsste doch auch eine Enlüftung durch den Aktivkohlefilter im rechten vorderen Kotflügel haben. Da blieben dann nur die Leitungen dorthin und der Filter selber.
In der Entlüftungsleitung ist auch eins? Wofür ist das denn gut? In der Druckleitung ist klar. Aber die Tankentlüftung muss doch in beide Richtungen funktionieren. Oder gibt es im Tankdeckel dann noch eins zum Belüften und die Leitung nach vorne ist nur zum Entlüften?
