Kühlwasseranzeige
hallo saabgemeinde
ich habe mal eine frage, sind eigentlich die kabel für die kühlwasseranzeige im sid2 schon ferlegt? am meinen habe ich am behälter kein anschluß dafür, habe mir vom schrott einen mit anschluß besorgt, nun habe ich gesehen das diereck wo der behälter sitzt aus den kabelstrank 4 kabel rauskommen mit den farben schwarz , schwarz gelb , grün weiß,, die ferschwinden aber an der seite in den kotflügel wo auch die schläuche für die scheibenwaschanlage durchgehen.
glg
burkhard
Nein.
Wenn dann würdest du dort einen IMHO zweipoligen Stecker finden.
Kühlwasser: BLK/GRN & BLK, gegen Masse geschaltet, sind PIN 3
Waschwasser: GRY/WHT & BLK, gegen Masse geschaltet, sind PIN 1
Hallo flemming,
ich werde mal hinter den innenkotflügel schauen wohin diese kabel verschwinden, ich kann an den kabel ziehen so als wären diese garnicht angeschlossen,
vielleicht finde ich da ja die losen stecker:biggrin:
es sind jedenfals 5 einzelne kabel die aus den kabelstrang rauskommen unter dem kühlwasserbehälter und die hinter den kotflügel verschwinden, durch das gleiche loch wo anscheinend auch die schläuche für die waschanlage durchgehen.
burkhard
