Ölverlust
hatte heute ne kleine Pfütze unterm Auto. Genau unterm Deckel des Automatikölfilters. An den drei Schrauben sammelte sich das Öl bevor es runtertropfte. Die Schrauben waren ziemlich fest. Habe alle mit Gefühl noch ein bisschen nachgezogen, alles trocken gewischt und schaue jetzt mal. Jemand ne Ahnung was das sonst sein könnte?
Im Deckel ist ein O-Ring.
Zu 99% kommt es von da...
O-Ring erneuert (Autmatiköl und Filter gleich mitmachen)
Wurde vor vier Wochen erst gemacht. Grmpf!
Evtl. nicht richtig...
Alter O-Ring, oder beim Einbau verworfen....
Man kann mit viel Bedacht und geringster Dosierung unter den O-ring etwas Dirko machen, aber wirklich extrem sparsam.
Jedoch hats bei mir immer mit den Oring gehalten (leicht einölen vor der Montage)
Ja, vermutlich nur den Filter gewechselt, wobei ich dachte dass wäre immer ein Kit aus Filter und O-Ring. Wenns morgen noch tropft, muss ich wohl nochmal ran. Danke für den Tipp.
